查看: 8907|回复: 2
ADS1110 测试成功。
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2015-11-12 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true][/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true] //头文件DO.H typedef struct { uint16_t TMdata; uint16_t TMTEMP; }ADSDataStruct; #define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;} #define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;} //输出高低电平也可用如下方法. // #define SCL_H() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) // #define SCL_L() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) // #define SDA_H() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) // #define SDA_L() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) //#define READ_SDA() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7) //当然下面的宏定义同样方便. #define IIC_SCL PBout(6) #define IIC_SDA PBout(7) #define READ_SDA PBin(7) void IIC_Init(void); void IIC_Start(void); void IIC_Stop(void); void IIC_Send_Byte(u8 txd); u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack); u8 IIC_Wait_Ack(void); void IIC_Ack(void); void IIC_NAck(void); void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data); u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr); void Get_AdsData(void); 下半部分为ADS1110相关函数,IIC的协议都是常用的,这里是直接拿原子哥的代码,在此声明一下. 我用的ADS型号为EDO,参考手册故读写地址 为1001 000 X,X为读写位,读1写0; #include"DO.H" ADSDataStruct ADS_DATA; void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1; } void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; delay_us(4);//这里的延1US就可以,大于器件时序规定的高电平最低600nS,下面的延时,可以看ADS的DATASHE//ET. IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(4); IIC_SCL=0; } // void IIC_Stop(void) { SDA_OUT(); IIC_SCL=0; IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(4); IIC_SCL=1; IIC_SDA=1; delay_us(4); } u8 IIC_Wait_Ack(void) { u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); IIC_SDA=1;delay_us(1); IIC_SCL=1;delay_us(1); while(READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL=0; return 0; } void IIC_Ack(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } void IIC_NAck(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } void IIC_Send_Byte(u8 txd) { u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL=0; for(t=0;t<8;t++) { IIC_SDA=(txd&0x80)>>7; txd<<=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; delay_us(2); } } u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN(); for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(1); } if (!ack) IIC_NAck(); else IIC_Ack(); return receive; } /******************************************************************************/ // 写:ADS1110 功能函数 // 输入参数:u8 dat // 返回:none /*******************************************************************************/ void WRITE_ADS1110(u8 dat) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(0x90) ;//写地址0X90 IIC_Wait_Ack() ; IIC_Send_Byte(dat) ; IIC_Wait_Ack() ; IIC_Stop(); } /******************************************************************************/ // 读:ADS1110 功能函数 // 输入参数:none // 返回:none /*******************************************************************************/ void READ_ADS1110(void) { //volatile u8 TMTEMP; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(0x91) ;//读地址 IIC_Wait_Ack() ; ADS_DATA.TMdata = IIC_Read_Byte(1)<<8; IIC_Ack(); // ADS_DATA.TMdata += IIC_Read_Byte(1);//读出的转换数据存入16位变量中 IIC_Ack(); // ADS_DATA.TMTEMP = IIC_Read_Byte(1); IIC_Ack(); // IIC_Stop(); } void Get_AdsData(void) { //IIC_Init(); WRITE_ADS1110(0x8c);//配置寄存器 默认状态值 READ_ADS1110(); } 配置寄存器为0X8C,所以是连续转换,16位数据结果,增益为1; 由于基准电压为2.048V 所以最后的电压 V=ADS_DATA.TMdata*2.048/32768[/mw_shl_code]
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-11-12 12:16:07 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
2017-8-2
发表于 2017-8-2 15:26:32 | 显示全部楼层
这是测什么的,数据在哪里显示
GMT+8, 2026-10-30 09:58
