查看: 17456|回复: 11
稳压芯片XC6206旁加这么多电容干嘛的呢,求解
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
发表于 2015-11-20 22:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个微四轴里的一个锂电池稳压系统,前两个是XC6206,后一个是两个电压用在MPU6050上,关于这块
有几个问题需要请教下:
1. 为什么会用到两个XC6206芯片,XC6206在输出为3.3V的时候,最大输出电流为200mA。应该足够微四轴控制部分使用了啊 。
2.XC6206旁边为啥加那么多的电容,还涉及到4个胆电容,而原本XC6206芯片的手册上典型电路上只有前后各加了一个104的电容。
1,分别供电,稳定性好,MCU的VCC,纹波会比较大.单独一个VDD给MPU6050,可以提高电源质量,以得到更准确的数据. 2,大电容可以稳定电源. 其他细节,楼主多多百度学习吧.
发表于 2015-11-20 22:11:49 | 显示全部楼层
2,大电容可以稳定电源.
其他细节,楼主多多百度学习吧.
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2015-11-20 22:45:51 | 显示全部楼层
1、
a、XC6206有多种电压版本,1.2v到5v不等。两个芯片很可能是不同的电压。
b、产生两路电源,或者是输出电压不同,或者是需要独立供电(比如模拟电路需要独立供电以提高抗干扰性能),或者是前两种原因同时存在。
2、查“去耦合”。
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:52:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
谢谢原子哥的回答,我已经百度很多了,很难去找到权威资料去介绍这个。电容的使用感觉好难。
发表于 2015-11-20 22:58:38 | 显示全部楼层
回复【4楼】jiaozhu:
那是,用好不容易
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
 楼主| 发表于 2015-11-20 23:07:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】xuande:
谢谢你的回答,涨知识了。
是的,XC6206有多种电压输出,但我这上面两个是相同的电压输出,都是3.3V 的。估计是两个稳定性更高吧
  去耦合我知道啥意思   我看介绍  说一般是加0.1uF~100uF(具体根据情况定),  104在去耦合和旁路中用的很多     但这里电容用的也太多了   看着迷糊      并且还涉及到多个胆电容    这里为啥要用到胆电容呢  求解
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-11-20 23:27:03 | 显示全部楼层
https://www.openedv.com/posts/list/62234.htm
这个链接的一楼不知道对你有没有帮助
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
 楼主| 发表于 2015-11-21 00:15:33 | 显示全部楼层
回复【7楼】229382777@qq.com:
帮助很大  谢了     一起继续加油
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2015-11-21 00:50:26 | 显示全部楼层
回复【6楼】jiaozhu:
画这么多,不是放在一起的,
要分散放到不同的位置,
一般每个位置放一对,一个大电容,一个小电容。
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2015-11-21 01:32:52 | 显示全部楼层
回复【6楼】jiaozhu:
钽电容过滤高频的性能好,而且体积比铝电解电容小得多
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
 楼主| 发表于 2015-11-21 15:19:43 | 显示全部楼层
回复【10楼】telentmmc:
我这个书上说   胆电容不适用与高频耦合
高频不是用小容量的瓷片电容好吗?
2020-6-2
发表于 2020-6-2 18:22:25 | 显示全部楼层
jiaozhu 发表于 2015-11-21 15:19
回复【10楼】telentmmc:
我这个书上说   胆电容不 ...
这本啥书?
GMT+8, 2026-11-7 02:14
