查看: 5388|回复: 3
gprs如何实现网上冲浪
153
153
2015-5-20
18 小时
发表于 2015-11-21 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用GPRS开发板作为本地连接,然后用IE浏览器上网如何实现
参考下拨号上网。 我以前实现过一次。 需要电脑串口连接GPRS模块,然后电脑进行串口拨号上网
发表于 2015-11-21 22:07:08 | 显示全部楼层
参考下拨号上网。
我以前实现过一次。
153
153
2015-5-20
18 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:28:36 | 显示全部楼层
我试过!,但是拨号时,一直出现错误692,调制解调器未连接,拨号设置和安装调制解调器也都设置好了,就是不行,我要利用GPR学习开发板作为本地连接,然后用IE浏览器上网,就是实现不了,如果谁能实现,将详细设置告诉我,据说很复杂,还要写驱动,才能与串口通讯,紧急求助!!!!!!!!
153
153
2015-5-20
18 小时
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:37:55 | 显示全部楼层
我们如何使用CClinkGPRS外置模块串口连接电脑进行拨号上网呢?先把移动SIM手机卡插入CClinkGPRS模块底部的卡槽内再把CClinkGPRS模块背后的串口和随机的黑色串口线将模块和电脑串口想连接好。使用DM500S的12v直流电源接入GPRS模块电源输入插口,此时CClinkGPRS模块会开机自检,蓝色LED会有规律的闪烁。在电脑XP系统的控制面板下,双击“电话和调制解调器”。点击添加,继续。
需要把地区号码任意填写后下一步,选不要检测我的调制解调器,我将从列表中选择。
继续选“标准调制解调器类型”,标准33600bps调制解调器。选定的本机CClinkGPRS模块正在使用的端口,如COM1,COM2,按”下一步。按”完成”标准调制解调器安装过程即完毕。标准调制解调器,“属性”设置将最大端口速率,选“115200”,按”确认。选择“高级”设置,在“额外的初始化命令”栏输入+cgdcont=1,"IP","cmnet"; +cgdcont=2,"IP","cmwap"(此处为串口上网移动GPRS网络的关键设置不能错误否则无法正常拨号上网)按“更改默认首选项”,按“确认”设置完成调制解调器的安装。也可以使用诊断功能查看硬件连接是否成功,参考下图。
在控制面板,双击”网络连接”。创建一个新的网络连接。
点击“下一步”继续。点击“连接到Internet”点击“下一步”继续。点击“手动设置我的连接”,点击“下一步”继续。点击“用拨号调制解调器连接”。出现如图所示的画面, 点击“下一步”继续. 图7
输入ISP名称选下一步,输入电话号码*99***1#点击下一步。
用户名和密码不用填写,点击“下一步”继续。GPRS上网拨号电话号码用”*99***1#”。 点击“完成”.在电脑桌面上会自动添加一个GPRS连接的快捷方式。双击刚才新建的拨号网络,置空用户名和密码,拨号进行,检测用户名和密码,通过之后登陆网络。拨号网络的标志出现在右下角上,打开IE就可以浏览网页了。
就是这样操作的,但是拨号时,一直出现错误692,调制解调器未连接
GMT+8, 2026-11-23 21:48
