查看: 12882|回复: 4
VHDL小源程序
87
374
374
2012-6-20
100 小时
发表于 2012-6-30 11:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.积分分频(小数分频)注:只是对平均频率,输出不均匀。
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY FDIV IS
   ORT (
      clkin                    : in std_logic;
      clkout          ut std_logic);
END FDIV;
ARCHITECTURE epm570 OF FDIV IS
   SIGNAL delay             :  std_logic;
      SIGNAL q           :  std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
   ROCESS
   BEGIN
   WAIT UNTIL (clkin'EVENT AND clkin = '1');
    delay <=q(3);
    q <= q+6;
   END PROCESS;
clkout <=(q(3) xor delay) and not clkin;
END epm570;
二.上升沿,下降沿微分电路。
clk  :时钟大于大于din
din  :输入信号
up_diff :din 上升沿后输出一个clk周期宽的脉冲
dn_diff :din 下降沿后输出一个clk周期宽的脉冲
library ieee;
ENTITY DIFF IS
   ORT (
      clk                    : in std_logic;
      din                    : in std_logic;
      up_diff,dn_diff          ut std_logic);
END DIFF;
ARCHITECTURE epm570 OF DIFF IS
   SIGNAL t1,t2           :  std_logic;
BEGIN
   ROCESS
   BEGIN
   WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '1');
    t2 <= t1;
    t1 <= din;
   END PROCESS;
up_diff<=t1 AND NOT t2;
dn_diff<=NOT t1 AND t2;
END epm570;
三.下降沿单稳态电路,或类似定时器之类。
clk:   时钟
tclk:  触发输入
delayout :输出脉宽=delaymax*clk周期
library ieee;
ENTITY DELAY_T IS
GENERIC (delaymax:integer:=4);
   ORT (
      clk                    : in std_logic;
      tclk       : in std_logic;
      delayout     :buffer std_logic);
END DELAY_T;
ARCHITECTURE epm570 OF DELAY_T IS
SIGNAL tclk_1        :  std_logic;
BEGIN
PROCESS(tclk,tclk_1)
BEGIN
        if        (tclk_1='1')then
        delayout<='0';
        elsif(tclk'EVENT AND tclk = '0')then
        delayout<='1';
        end if;
END PROCESS;
PROCESS(clk,delayout)
variable delayT: integer range 0 to delaymax:=0;
BEGIN
if (delayout='0')then
delayT:=0;
tclk_1<='0';
else if(clk'EVENT AND clk = '1')then
                if(delayT=delaymax)then
                tclk_1<='1';
                end if;
                delayT:=delayT+1;
                end if;
end if;
END PROCESS;
END epm570;
梯形加减脉冲产生程序,只提供方法,可简单应用。
      load       加载参数,高电平
      pulout      输出
      puldata     产生脉冲的总数
      smax        工作速度 1-250
      smin         起始速度 1-250
      lnub         到达最低速度后输出的脉冲个数
(原文件名:未命名.jpg)
library ieee;
ENTITY TPJ IS
GENERIC (lnub:integer:=0);
   ORT (
      clk                    : IN std_logic;
      load                      : IN std_logic;
      en                      : IN std_logic;
      pulout                 : out std_logic;
      puldata              : in  std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
      smax                 : in  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
      smin                 : in  std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
END TPJ;
ARCHITECTURE epm570 OF TPJ IS
SIGNAL smax_0 :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
SIGNAL sq_r :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
SIGNAL smin_r:  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
SIGNAL dir_r    : std_logic;
SIGNAL puldata_r    : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(clk)
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk = '1')THEN
if ((puldata-puldata_r)<smin+lnub) then
dir_r<='0';
dir_r<='1';
end if;
end if;
END PROCESS;
PROCESS(clk)
BEGIN
if (load='1')then
sq_r <="00000000" ;
smin_r <=smin ;
smax_0 <=smin ;
end if;
        if (en='1')then
                if(puldata_r=puldata)then
                pulout<='0';
                                if(dir_r='1')then
                                        if (sq_r<smin_r)then
                                        sq_r <= sq_r + 1;
                                        pulout<='1';
                                        sq_r<="00000000";
                                                if (smin_r>smax)then
                                                        smin_r<=smin_r-1;
                                                smin_r<=smax;
                                                end if;
                                        pulout<='0';
                                        puldata_r<=puldata_r+'1';
                                        END IF;
                                        if (sq_r<(smin_r))then
                                        sq_r <= sq_r + 1;
                                        pulout<='1';
                                        sq_r<="00000000";
                                                if (smin_r<smax_0)then
                                                        smin_r<=smin_r+1;
                                                smin_r<=smax_0;
                                                end if;
                                        pulout<='0';
                                        END IF;
                          end if;
            end if;
        end if;
end if;
END PROCESS;
END epm570;
87
374
374
2012-6-20
100 小时
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:42:46 | 显示全部楼层
DDA两轴直线插补
其中m就是一楼我要的Z值 m一个和积分有关的数,能改变整个周期,就是XY进给速度和m有关.
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity DDA is
--generic (n : natural := 32);
port (
Xe           : in STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
Ye           : in STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
n           : in STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
Clock,rest    : in std_logic;
Xout          : out std_logic;
Yout          : out std_logic);
end entity DDA;
architecture maxcpld of DDA is
SIGNAL Jrx : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL Jry : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL Jvx : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL Jvy : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL m  : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL c  : STD_LOGIC_VECTOR (31 DOWNTO 0);
SIGNAL d  :  std_logic;
begin
process (Clock,rest) is
begin
if(rest='1')then
Jrx <= "00000000000000000000000000000000";
Jry <= "00000000000000000000000000000000";
m <= n;
Jvx <= Xe;
Jvy <= Ye;
d <='0';
elsif rising_edge(Clock) then
        if (c/=m)then
            c<=c+1;
                if((jvx+jrx)>=m )then
                jrx<=jvx+jrx-m;
                        Xout<='1';
                jrx<=jvx+jrx;
                Xout<='0';
                end if;
                if((jvy+jry)>=m )then
                jry<=jvy+jry-m;
                        Yout<='1';
                jry<=jvy+jry;
                Yout<='0';
                end if;
        Yout<='0';
        Xout<='0';
        end if;
end if;
end  process;
end maxcpld;
D (原文件名:1.jpg)
m (原文件名:2.jpg)
m (原文件名:3.jpg)
87
374
374
2012-6-20
100 小时
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:47:42 | 显示全部楼层
PID VHDL [审核未通过] 2012-3-6 15:02阅读(0)
赞赞赞赞转载分享评论复制地址举报编辑
 library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity pid_controller is
   generic
            -- size of input and output data --
            iDataWidith : integer range 8 to 32:= 8;
            -- proportionally gain --
            iKP         : integer range 0 to 7:= 3;  -- 0 - /2, 1 - /4, 2 - /8, 3 - /16, 4 - /32, 5 - /64, 6 - /128, 7 - /256
            -- integral gain --
            iKI         : integer range 0 to 7:= 2;  -- 0 - /2, 1 - /4, 2 - /8, 3 - /16, 4 - /32, 5 - /64, 6 - /128, 7 - /256
            -- differential gain --
            iKD         : integer range 0 to 7:= 2;  -- 0 - /2, 1 - /4, 2 - /8, 3 - /16, 4 - /32, 5 - /64, 6 - /128, 7 - /256
            -- master gain --
            iKM         : integer range 0 to 7:= 1;  -- 0 - /1, 1 - /2, 2 - /4, 3 - /8 , 4 - /16, 5 - /32, 6 - /64 , 7 - /128
            -- delay between samples of error --
            iDelayD     : integer range 1 to 16:= 10;
            -- 0 - controller use derivative of ATERN_I and ATERN_ESTIMATION_I, 1 - controller use error to work --
            iWork       : integer range 0 to 1:= 1
   port
            CLK_I            : in  std_logic;
            RESET_I          : in  std_logic;
            -- error  --
            ERROR_I          : in  std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
            -- threshold
            ATERN_I         : in  std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
            -- current sample
            ATERN_ESTIMATION_I: in  std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
            -- correction
            CORRECT_O        : out std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0)
end entity pid_controller;
architecture rtl of pid_controller is
-- functions --
-- purpose: make a std_logic_vector of size c_size and build from c_value --
   function f_something ( constant c_size: integer; signal c_value: std_logic) return std_logic_vector is
      variable var_temp: std_logic_vector(c_size - 1 downto 0);
   begin  -- function f_something --
      var_temp:= (others => c_value);
      return var_temp;
   end function f_something;
-- examples:
-- f_something(c_size => 3 , c_value => 'Z')  == "ZZZ"
-- f_something(c_size => 3 , c_value => '1')  == "111"
-- types --
   -- delay register --
   type type_sr is array (0 to iDelayD - 1) of std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
-- signals --
   signal v_error : std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_error_KM: std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_error_KP: std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_error_KD: std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_error_KI: std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal t_div_late: type_sr;
   signal v_div   : std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_acu_earl: std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_acu   : std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
   signal v_sum   : std_logic_vector(iDataWidith - 1 downto 0);
begin  -- architecture rtl --
-- choice source of input data --
   v_error <= ERROR_I       when iWork = 1 else
              conv_std_logic_vector(signed(PATERN_I) - signed(PATERN_ESTIMATION_I) , iDataWidith) when iWork = 0 else
              (others => '0');
-- master gain execute by shift of iKM bits to the right --
   v_error_KM <= v_error        when iKM = 0 else
                 f_something(c_size => iKM , c_value => v_error(iDataWidith - 1)) & v_error(iDataWidith - 1 downto iKM) when iKM > 0 else
                 (others => '0');
-- proportionally gain execute by shift of (iKP - 1) bits to the right --
   v_error_KP <= f_something(c_size => iKP + 1 , c_value => v_error_KM(iDataWidith - 1)) & v_error_KM(iDataWidith - 1 downto iKP + 1);
-- derivative gain execute by shift of (iKD - 1) bits to the right --
   v_error_KD <= f_something(c_size => iKD + 1 , c_value => v_error_KM(iDataWidith - 1)) & v_error_KM(iDataWidith - 1 downto iKD + 1);
-- integral gain execute by shift of (iKI + 1) bits to the right --
   v_error_KI <= f_something(c_size => iKI + 1 , c_value => v_error_KM(iDataWidith - 1)) & v_error_KM(iDataWidith - 1 downto iKI + 1);
   DI00: process (CLK_I) is
   begin  -- process DI00
      if rising_edge(CLK_I) then
         -- synchronous reset --
         if RESET_I = '1' then
            t_div_late <= (others => (others => '0'));
            v_div      <= (others => '0');
            v_acu      <= (others => '0');
            v_acu_earl <= (others => '0');
            t_div_late <= v_error_KD & t_div_late(0 to iDelayD - 2);
            -- difference between samples --
            v_div <= conv_std_logic_vector(signed(v_error_KD) - signed(t_div_late(iDelayD - 1)) , iDataWidith);
            -- integration of error --
            v_acu <= conv_std_logic_vector(signed(v_error_KI) + signed(v_acu_earl) , iDataWidith);
            -- sum of N - 1 samples of error --
            v_acu_earl <= v_acu;
         end if;
      end if;
   end process DI00;
   -- first stage of adder --
   v_sum <= conv_std_logic_vector(signed(v_acu) + signed(v_div) , iDataWidith);
   -- correction and second stage of adder --
   CORRECT_O <= conv_std_logic_vector(signed(v_error_KP) + signed(v_sum) , iDataWidith) when RESET_I  = '0' else
                (others => '0');
end architecture rtl;
165779
165779
发表于 2012-6-30 13:26:17 | 显示全部楼层
35
227
956
956
2014-3-5
35 小时
发表于 2015-4-4 15:06:14 | 显示全部楼层
回复【2楼】MY40130064:
谢谢分享,有没有stm32的DDA插补程序呢,最近在做步进电机控制,希望多交流
把看到的有意义的例子进行扩充,并将其切实的运用到自己的设计中。 应用确实不容易,水平是在不断的实践中完善和发展的。
GMT+8, 2026-10-22 04:35
