查看: 8478|回复: 18
时钟频率突然变低很多
79
199
199
2015-3-13
发表于 2015-12-4 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序运行一段时间后,时钟频率明显降低很多,  以后每次运行程序一直都是不正常。我是定时一秒加1的,可是现在突然变成大概要4秒加1,什么原因?
不断学习和进步
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:24:32 | 显示全部楼层
有没有碰到过这种情况的,项目紧,以前我没有遇到过
不断学习和进步
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2015-12-4 17:38:52 | 显示全部楼层
定时器不正常了?
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:54:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】ricefat:
好像都不正常了,整体延时了很多,就连开机的自检都要很长时间(数码管显示),本来是0-9数字每个显示一秒,现在是大概4秒显示一个数字,不知道为什么!
不断学习和进步
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-4 17:55:43 | 显示全部楼层
回复【3楼】ricefat:
定时器为什么会突然不正常,有什么原因会造成这样时间不准的问题。
不断学习和进步
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2015-12-4 18:55:25 | 显示全部楼层
回复【4楼】水晶球:
是不是你的晶振出问题了
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-12-4 22:33:07 | 显示全部楼层
有可能晶振有问题,导致STM32切换到了内部的8M RC振荡器上了
开往春天的手扶拖拉机
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-5 14:50:26 | 显示全部楼层
回复【7楼】zuozhongkai:
STM32切换到了内部的8M与使用外部8M晶振有什么区别吗?  我换了一个外部的8M晶振,刚换上去的时候正常,过一段时间又不正常了。
不断学习和进步
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2015-12-5 15:26:13 | 显示全部楼层
回复【8楼】水晶球:
晶振离单片机太远,电容不合理或是损坏都有可能造成外部晶振失效。
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-5 15:58:38 | 显示全部楼层
回复【9楼】ricefat:
我的8M晶振离STM32只有2cm,电容配20PF的,这样应该没问题吧,或者是晶振本身出问题了?
不断学习和进步
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2015-12-5 16:02:33 | 显示全部楼层
回复【10楼】水晶球:
应该没问题,不过可能晶振不好,换个牌子的。有条件上个有源晶振试试看
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-5 16:09:13 | 显示全部楼层
回复【11楼】ricefat:
你们买晶振去哪个店铺买,哪种牌子的比较靠谱, 我就是在网上随便搜的,看买的人多就买了
不断学习和进步
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2015-12-5 16:38:26 | 显示全部楼层
回复【12楼】水晶球:
额,这个没啥指定的牌子,因为我也没有遇到过你这个问题。你还是单步调试看看哪里出问题了
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-6 09:30:25 | 显示全部楼层
回复【13楼】ricefat:
------------------------------谢谢
不断学习和进步
459
1688
1688
2014-2-25
231 小时
发表于 2015-12-6 10:18:36 | 显示全部楼层
听起来我觉得还是程序有问题的情况大点。建议换一块单片机试试程序是不是同样的问题。
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-12-6 10:22:41 | 显示全部楼层
外部8M出了问题会通过CSS时钟监视系统转为内部的8M,内部是RC震荡器,延时时很不精确的,而外部晶振是比较精确的,如果你外部的晶振坏了转为了内部晶振,又没有通过倍频,你原来的那些分频系数全都没改的话也会导致其他的时钟发生变化,如下图
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-12-6 10:26:31 | 显示全部楼层
回复【10楼】水晶球:
79
199
199
2015-3-13
 楼主| 发表于 2015-12-6 11:15:09 | 显示全部楼层
回复【15楼】1201yuge:
同样的程序,下载到另一块板子上都是正常的
不断学习和进步
51
232
232
2016-5-9
58 小时
发表于 2017-8-23 16:17:58 | 显示全部楼层
水晶球 发表于 2015-12-6 11:15
回复【15楼】1201yuge:
同问 ,我也遇到这种情况
GMT+8, 2026-10-31 06:19
