查看: 5795|回复: 4
STM32固件库文件编程结构思想的理解(疑问)
2010-12-15
发表于 2015-12-10 14:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 STM32的固件库文件功能相当完善,提供的API完全能满足一般的项目需要。刚从51单片机转到STM32的人,肯定会被这么庞大的东东吓到,51单片机上对IO口操作,简简单单几行代码就搞定了,一个C源文件就搞定。假如用STM32,对IO口进行简单操作,远不是几行代码能搞定的。(其实直接操作寄存器也能搞定)。
   废话不多说,这就带你解剖固件库文件,包你看完之后豁然开朗。
   首先,请看一段简单的C语言代码
#include <stdio.h>
#define base  0x0012ff60
#define flash ((TestType *)base)
typedef struct
      int i;
      int j;
      int k;
}TestType;
void main()
       flash->i = 0;
       flash->j = 1;
       flash->k = 2;
       printf( "%x \n", flash->i);
       printf( "%x", &(flash->i));
有人会问了这段代码有什么用?我告诉你ST的固件库都是按照这种方式编写的
上面程序打印出来结果为   0
                                  0x0012ff60
  0x0012ff60这个地址人为定义的, 而((TestType *)base)转为一个指针 ,指向0x0012ff60  对吗?
 TestType这个结构体的地址不是系统分配好的吗?人为不是不可以定义的吗?
((TestType *)base)就是把0x0012ff60这个“数值”作为“指针”对待,所指向的地址就是0x0012ff60,而从这个地址开始的储存区域以TestType的格式来访问。 如果你的这个0x0012ff60是个寄存器的地址,那就是由厂家定义好的。只要在芯片中这个寄存器的地址是0x0012ff60,那这样访问就可以访问到寄存器
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2015-12-10 14:57:56 | 显示全部楼层
机器生汇编,汇编生B,B生C,C生万物.... 经过长期对C语言的研究,目前只有两个方面不懂:这也不懂,那也不懂
https://github.com/ianhom
2010-12-15
 楼主| 发表于 2015-12-11 08:43:56 | 显示全部楼层
回复【2楼】ianhom:
了解了谢谢,主要是没有想到是厂家定义好的
36
36
2015-12-13
发表于 2015-12-19 12:54:33 | 显示全部楼层
29
29
2016-1-30
发表于 2016-3-9 11:05:29 | 显示全部楼层
赞一个,这样能够提高代码的可读性。比较清楚含义。
GMT+8, 2026-11-5 20:32
