查看: 21079|回复: 24
STM8S003F3上一种基于时间片思想的多任务设计方法
188
188
2013-5-3
40 小时
发表于 2015-12-11 12:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刚开始接触STM8,就被其极高的性价比所吸引,刚好手头有一些STM8S003F3的板子,于是就以此为基础进行研究。
      之前使用STM32F103时已经挂载了ucosii,正如周立功先生所说的,一旦使用操作系统来编程,那么就很难再接受以前的前后台编程,
所以在还未确切明了STM8究竟有什么功能的时候,我首先想的是这玩意能使用哪种操作系统呢。ucosii肯定不行,对STM8这样的小身板
而言太大了,扛不住。在网上找啊找,找到了atomtheards,号称专为STM8而设计的。根据atom的官方资料,RAM要求低至1KB,S003刚
好达标,于是找了个基于IAR的例程一番修改,编译成功,也能仿真下载,就是无法正常工作,一直提示堆栈指针超出范围,这还是只有
一个LED显示任务的情况,在加了一个简单的串口任务以后,连编译都无法通过。大概分析了一下,还是RAM太小,跑不动,但是添加任
务就得开辟堆栈,开辟堆栈就需要占用RAM,就那么点资源,三两下就玩完了,所以像S003这种小RAM的片子基本跟OS拜拜了。
      但事还没完,OS用不了,那么有没有其他方法来实现呢?想起以前看过的时间片设计方法,就是给每一个任务分配一个时间片(就好
比任务是一辆辆的汽车,有大有小,时间片就是汽油,大车加多点,小车加少点),虽然实时性差点,但资源占用少。不过呢,一个完整
的时间片操作对S003而言还是有点复杂(确切的说是我自己感觉复杂),毕竟在不同的任务跳转时还是需要开辟堆栈进行现场保护的,巧
妇难为无米之炊,RAM太小,要把人逼疯的节奏。RAM太小,不要开辟堆栈不就行了,那跟前后台方式有什么区别?实际上,我这里实现
的方法就是一种前后台的过程,但实现的思想是类似于时间片的多任务方式。
      首先实现的是一个定时函数Delay_Ds(u8 ds_num, u32 t);
      volatile u32 tick;             //系统心跳,每1ms加1,在定时中断中实现
      static   u32 fac_us = 0;  //us延时倍乘数
      static   u32 ds_read[DS_NUM_MAX];       //读取当前tick
      static   u32 ds_read_bit[DS_NUM_MAX]; //当前tick已读取标志
      static   u8  ds_sw[DS_NUM_MAX];          //定时开关
     功能:定时
     入参:ds_num, 定时编号
               t, 定时时间,单位ms
     返回:REACHED, 定时时间到
               UNREACHED, 定时时间未到
     说明1:当定时函数用于不同的定时任务时,定时编号不能重复
     说明2:u32个ms的一个计数周期约49天,不考虑tick跨越多个计数周期的情况(也不用考虑
                 ,因为一个定时最多也就u32个计数)
    Timing_Type   Delay_Ds(u8 ds_num, u32 t)
       if(ds_sw[ds_num] == 1)  return UNREACHED;  //定时器关闭
       CLI();      //不允许中断打断
       if(ds_read_bit[ds_num]==0)              //定时开始,还未读取当前tick值
        ds_read[ds_num]=tick;                     //读取当前tick
        ds_read_bit[ds_num]=1;      //标记为已读
      SEI();
      if(ds_read[ds_num]<tick)      //tick还在一个计数周期内
        if(t<=tick-ds_read[ds_num])        //定时时间到
          ds_read_bit[ds_num]=0;                  //重新计数
          return REACHED;      //返回定时到
        else  return UNREACHED;      //否则返回定时未到
      else if(ds_read[ds_num]>tick)      //tick已经在下一个计数周期内
        if(t<=0xffffffff-ds_read[ds_num]+tick)
          ds_read_bit[ds_num]=0;                  //定时时间到,重新计数
          return REACHED;
    例如,LED以500ms的周期进行闪烁,那么就可以使用Delay_Ds()函数为LED闪烁任务设置一个500ms定时,500ms定时到,则执行一次
LED操作,然后让出CPU去执行其它任务。过程如下:
         while(Delay_Ds(led_num, 500) == REACHED) {LED_Task();}
         while(Dealy_Ds(uart_num, 10) == REACHED) {UART_Task();}
CPU在整个主循环中查询各个任务定时是否到,到则执行一次任务并重新计时,不到则继续查询。
      这样实现的好处显而易见,由于每个任务都是执行完成以后才会让出CPU,所以不会出现被打断的情况,所以不用开辟堆栈来进行现场
保护,在S003上运行起来绰绰有余,甚至更小RAM的单片机都可以运行;相比较传统的前后台编程方式,这种方法的逻辑更简单,不同的
任务可以看作是一个独立的处理过程;实现过程是硬件无关的,所以写好的程序可以在任意平台移植。当然,缺点也同样明显,一个任务
的执行时间不能太长,否则会影响其它任务的处理;未涉及任务的优先级,实时性差等等。
      现已通过这种方法在S003上实现了一个1HZ的LED闪烁任务,一个2HZ的LED闪烁任务和一个每10ms接收一次串口数据并发送回去的串
口任务,当串口助手以100ms发送一帧数据时 ,S003可以很流畅地运行,执行效果与使用OS的多任务处理一样。
      由于本人水平有限,难免有错误以及不足之处,欢迎大家批评指正。我在此也是抛砖引玉,如果各位有更好的方法,还请不吝赐教!
STM8S0_Project_Templates.zip
7.43 MB, 下载次数: 5846
恰如猛虎卧山丘,潜伏爪牙忍受!
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-12-11 16:03:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
101
101
2014-8-17
20 小时
发表于 2016-10-18 09:47:25 | 显示全部楼层
mark一下
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2016-10-26 14:04:47 | 显示全部楼层
65
383
383
2015-4-15
73 小时
发表于 2016-11-10 09:40:11 | 显示全部楼层
这种机制还是很常见的,如果一个功能执行过程比较长,可以采用多次循环扫描执行一个功能动作
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2016-11-10 15:10:35 | 显示全部楼层
STM8S003 可以实现2到3个任务的抢占式微型OS.可开堆栈.每个任务堆栈的大小设置128BYTE.简单又实用.
43
721
721
2016-1-25
80 小时
发表于 2016-11-21 11:21:24 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,学习一下
52
52
2019-12-31
发表于 2019-12-31 10:38:57 | 显示全部楼层
非常不错啊~~~~~~~
276
2075
2075
2016-8-15
413 小时
发表于 2020-1-2 11:19:27 | 显示全部楼层
mark一下
23
23
2017-9-6
发表于 2020-5-17 07:24:18 | 显示全部楼层
下载需要先回复?
123
123
2019-6-30
51 小时
发表于 2020-8-30 17:11:39 | 显示全部楼层
支持支持
2020-8-25
发表于 2020-9-24 13:32:42 | 显示全部楼层
下载不了
37
710
710
2020-11-21
138 小时
发表于 2021-8-23 14:23:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
35
35
2020-12-1
发表于 2021-9-3 11:03:29 | 显示全部楼层
谢谢分享 正在找这种
50
50
2022-1-10
发表于 2022-2-25 16:49:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
39
122
2315
2315
2015-5-6
250 小时
发表于 2022-2-28 22:14:40 | 显示全部楼层
附件下载不了了啊
2022-3-8
发表于 2022-3-8 16:01:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,时间片方法确实是高效的
352
352
2020-8-31
26 小时
发表于 2022-9-5 09:39:33 | 显示全部楼层
怎么下载
2017-4-7
发表于 2022-9-19 18:43:08 | 显示全部楼层
       CLI();      //不允许中断打断
      SEI();
          return REACHED;
60
60
2013-4-3
发表于 2024-7-4 18:16:04 | 显示全部楼层
多谢分享,可下载不了啊
要沉得住气
52
332
332
2017-7-21
97 小时
发表于 2025-5-9 15:15:30 | 显示全部楼层
感谢感谢~~
56
56
2017-9-21
17 小时
发表于 2026-3-31 22:57:33 | 显示全部楼层
学习一下
2024-11-9
发表于 2026-4-9 12:57:12 | 显示全部楼层
感谢分享
136
206
206
2026-4-1
11 小时
发表于 2026-4-9 13:28:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,时间片方法
2026-7-3
发表于 2026-7-15 16:53:41 | 显示全部楼层
003F3现在还有这么强吗?
GMT+8, 2026-10-30 20:09
