查看: 6983|回复: 4
IAP实验移植到STM32F103RET6上,APP程序下进去后运行死机
41
41
2015-12-21
发表于 2015-12-21 11:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板自带IAP例程在STM32F103ZET6上运行成功,,但是移植到STM32F103RET6上就会出现程序下进去,但是运行好像死机了一样,没反应
回复【2楼】正点原子: --------------------------------- 问题找到了,原来新的APP程序编译后根本没有生成.bin文件,而发送的这个.bin文件一直是原来复制过来的那个文件,所以运行过程中会看不到任何现象。。 新APP程序编译后会提示这个Error: Q0466E: An output file can only be specified if there is a single input file   所以 ...
41
41
2015-12-21
 楼主| 发表于 2015-12-21 11:09:23 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
新APP程序编译后会提示这个Error: Q0466E: An output file can only be specified if there is a single input file   所以导致.bin文件没有生成。不知道这句话什么意思
发表于 2015-12-21 23:48:13 | 显示全部楼层
帮顶....
41
41
2015-12-21
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:26:05 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
APP程序确实已经下载到了目标地址了。。。。发现一个现象,就是在APP程序编译环境下点击仿真,然后只要单步运行进去了main函数,然后退出仿真状态后,APP程序就能运行了,而且断电后重新上电,照样可以运行APP程序。。但是只要是重新发送.bin文件,APP程序就跑不起来。。必须又要重新进去一遍仿真再出来才能运行,好郁闷。在STM32 ZET6上不会出现这种现象
41
41
2015-12-21
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:25:52 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
你好,原子哥,这个if里面的判断语句 是什么意思来的,为什么要这么一句
if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.
iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码
GMT+8, 2026-11-14 09:07
