查看: 12250|回复: 12
HX711电子称设计
35
422
422
2014-4-1
12 小时
发表于 2015-12-21 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HX711是常用的电子秤前端模拟信号采集芯片,集成24位AD 和 最大增益128的运放,假设称重传感器采用电阻应变式压力传感器,经过非平衡电阻桥连接到HX711的通道A,则相关的计算如下:
    假设工作电压是P = 3.3V,传感器灵敏度是a = 2mV/V,则满量程输出电压是3.3 * 2 = 6.6mV;如果最大称重重量是MAX_LOAD = 3kg,分辨率是0.1g,最小电压刻度是:6.6mV / 30000 = 0.00022 mV, 再经过运放的128倍增益,则最小电压刻度是 0.00022 * 128 = 0.02816 mV。
    假如24位AD中,我们只取高19位,则最小可采集到的电压是 3300 / (2^19) = 0.006294 mV, 因为0.006294 < 0.02816,所以可以满足要求;如果我们通过HX711的串口读取到的AD值经过移位后是x,则对应的重量应该是 (0.006294 * x) / 0.02816 ;这里单位是0.1g。
    最近老忘记这个计算关系,所以在这里写下来,方便日后查找,也方便大家一起交流。
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2015-12-21 21:41:29 | 显示全部楼层
曾几何时拿过这芯片,不过还没玩,哈哈
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2015-12-21 22:49:36 | 显示全部楼层
 以前不知道有这种传感器,自己傻傻的买了N块应变片自己贴,然后搭电桥,然后用LabView采集放大。。。
35
422
422
2014-4-1
12 小时
 楼主| 发表于 2015-12-23 13:10:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】telentmmc:
你这样用来学习还是不错 的
2016-8-2
发表于 2016-8-2 15:54:11 | 显示全部楼层
感谢,一直不知道什么意思,
62
62
2016-8-13
21 小时
发表于 2016-8-29 16:54:15 | 显示全部楼层
你好,我4个50kg的hx711,采用3.3v供电,按照你的公式计算的最小采集电压大于最小电压刻度怎么办?
177
1106
1106
2016-7-19
169 小时
发表于 2016-11-21 10:43:02 | 显示全部楼层
刚好要用到 ,学习了。
177
1106
1106
2016-7-19
169 小时
发表于 2016-11-21 13:16:54 | 显示全部楼层
你好,请问你的Hx711是买的模块吗?我现在买了一个模块是要求5V左右提供电工作电压,但看芯片手册有个要求:数字电源(DVDD)应使用与 MCU 芯片相同的的数字供电电源。那如果用STM32可以吗
35
422
422
2014-4-1
12 小时
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:10:16 | 显示全部楼层
还是看不穿 发表于 2016-11-21 13:16
你好,请问你的Hx711是买的模块吗?我现在买了一个模块是要求5V左右提供电工作电压,但看芯片手册有个要求 ...
我是自己做的板子,STM32可以的,我就是用STM32的
83
83
2017-10-20
发表于 2017-11-10 17:31:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
177
1106
1106
2016-7-19
169 小时
发表于 2017-12-7 10:08:47 | 显示全部楼层
现在才看到  谢谢了
2019-5-3
发表于 2019-5-3 21:30:39 | 显示全部楼层
请问初始值咋算 就是空载时 这时也有一个AD值
167
214
214
2019-4-28
发表于 2019-5-16 15:03:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-7 00:52
