查看: 8760|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
LM324 跟随器 线性范围
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-24 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天仔细看了下lm324的datasheet,发现VCM的范围是0到VCC-2,然后Vol的范围是5mV到20mV,那我是不是可以这么理解:我把LM324连接成跟随器,5V单电源供电,那么在从接近0V(20mV)到3V的范围内都是线性变化的呢?谢谢。
接近0的地方,它的线性会越来越差; 差到什么程度就不好说了,需要自己试过,看能不能满足你的要求,或者别人试过并给出可信的答案。 设计时候存在一个权衡的问题,没有标准答案。 这时只能靠经验,没有经验就看实验,实验过了就是经验。 应当尽量避开小信号输入,至少上百mv。 如果做处理,放大、搬移、双电源,都是办法,或者选其他芯片。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
2#
发表于 2015-12-24 17:07:47 | 只看该作者
接近0的地方,它的线性会越来越差;
应当尽量避开小信号输入,至少上百mv。
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
3#
 楼主| 发表于 2015-12-24 17:36:15 | 只看该作者
回复【2楼】xuande:
我现在其实是在亡羊补牢,以前是说信号的范围至少在500mV以上,没想到现在突然变成在100mV以下,PCB都已经回来了,单电源没法改了,现在只能看看能不能满足,不能满足就只能换IC了,谢谢。
2020-11-21
4#
发表于 2016-5-30 21:30:46 | 只看该作者
LM324单电源供电,因为不是轨到轨运放,因此会有电压失落,即不可能输出5V有效值
另运放同相输入端口 需要偏置到1/2供电电压
158
200
200
2016-5-29
5#
发表于 2016-5-31 19:02:44 | 只看该作者
路过学习
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
6#
发表于 2016-6-1 20:00:47 | 只看该作者
可以找 LMV824 , 但 R2R 运放也有别的缺点 , 需要综合考虑 .
GMT+8, 2026-11-7 01:40
