- 积分
- 1370
- 金钱
- 1370
- 注册时间
- 2014-2-13
- 在线时间
- 169 小时
发表于 2015-12-28 08:33:56
显示全部楼层
关于论坛设定的规则6:这是不是说的是我啊,看了一下我的发帖记录,求助贴20个,其中5个至今未解决,5个网友解决,10个自己解决。。。这个怎么说呢,我先说一下自己的看法啊。首先求助这个事情学生和工作者的态度是有区别的,学生有时候遇到解决不了的问题可能不了了之的概率大一些,但是对于工作者项目上的问题是必须要解决的,所以有时遇到一时想不通的问题(可能已经想了一天了,甚至N天),但是最终问题肯定是要解决的,所以有些贴得不到网友的答案,自己也不可能放弃解决问题,最终回复的时间也是不等的。看看那么多沉掉的求助帖,这样会不会打击提问者的积极性呢?当然这个也有自己的问题,可能自己提问时问题不清晰,问题太偏,问题太依赖实际情况。。。举个列子:
1、关于R8025AC时钟芯片固定周期中断功能(https://www.openedv.com/thread-56676-1-1.html)
只有原子哥一人回了。”但是,我从隔壁论坛得到提示解决了问题,那我是在这里回复还是不回复呢?
这个问题应该是比较偏吧,论坛里用这个的好像不多。
2、TFT液晶上电时花屏(https://www.openedv.com/thread-64183-1-1.html)
答案不得要点,反复测试自己解决的。其实这个问题论坛里有人问过,但是那个人自己解决之后只回了一句“已解决”。。。
这个问题比较依赖实际情况。
3、关于一个103到207 DMA移植的问题(https://www.openedv.com/thread-40739-1-1.html)
这种问题很少有人用心去看的,因为是别人的代码(我自己就这样)。。。所以多是自己解决一般不会提问这种问题,但是解决了贡献出来也是能够帮助后来者。就像是例程里给了串口1的使用,但是有人要用串口2自己又调不出来,又不能说让原子哥出一个串口1~5的教程来,自己调出来了放那总有人会看。
这个问题比较依赖实际代码情况。
就说这些吧,发表一下自己的看法。。。
