查看: 11179|回复: 3
阻容降压计算
228
485
1689
1689
2012-4-10
105 小时
发表于 2012-7-9 14:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻容降压原理及电路fficeffice" />
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
一、电路原理
电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。不适合大电流供电的应用场合
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁.
2.为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
三、设计举例
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。 C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电
发表于 2012-7-9 15:31:17 | 显示全部楼层
不错.
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-7-9 15:54:30 | 显示全部楼层
涉及到非线性元件的东西分析起来感觉比较复杂,
上面的分析感觉有点牵强,"C=14.5 I"不知道这个是经验公式还是有严格的理论依据的,
算了一下好像是利用 Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K 这个公式推算出来的,
但是电容的电流为什么就是负载电流?电路里也不是简单的串联关系,期待高手解答。
同学有个 LED 台灯,用的就是这个电路作为充电电路,几次边充边用后,电容就给炸了,说明书上也没有特别说明不能边充边用。感觉没有严格理论支撑的电路用着都不放心。
https://github.com/roxma
68
271
271
2011-12-17
发表于 2012-7-9 16:18:31 | 显示全部楼层
楼主分析不合理,电容在交流电路中,有容抗,电容越大,容抗越小。所以当把电容串联在交流电路中,电容两端有一定的电压。根据容抗公式Xc=1 /(2 πf C)计算容抗,由它来分担一部分电压。通电时它消耗一部分能量。电路中的电阻与电容是并联在一起的,计算中是不能忽略电阻的大小,除非阻值足够大。另外这种电路的电源输出效率是很低的,大部分让电容消耗掉的。至于楼上所说的电容爆炸我倒没有遇到过。一般耐压值要大于供电值两倍以上。
   另外:我感觉用电容来分压,还是用电阻以及电感(感抗)等来分压。道理都是一样的。用电容的好处发热少。纯粹个人见解。
与其相濡以沫,不如相望江湖!
GMT+8, 2026-11-7 00:25
