查看: 11263|回复: 11
单点接地 多点接地 敷铜的困惑?
186
186
2014-11-11
60 小时
发表于 2015-12-31 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
楼主说的干扰实际就是电磁兼容问题。 首先要做好各个部分的去偶滤波。这是减小EMC的有效方法。然后给数字噪声一个低阻抗的回流路径,就可以控制数字部分的噪声尽量少的传播到模拟部分! 信号是沿着低阻抗路径回流的。 之所以会有地噪声也是由于地平面存在阻抗,只要减小这个阻抗就可以有效的控制噪声。
2015-12-31
发表于 2015-12-31 09:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的干扰实际就是电磁兼容问题。
信号是沿着低阻抗路径回流的。
58
498
1922
1922
2013-11-18
269 小时
发表于 2015-12-31 09:52:55 | 显示全部楼层
如果你只敷一块铜,那是没有单点接地的说法。有模拟部分,按模块划分地,然后通过0R电阻或者磁珠再马地连接在一起
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2015-12-31 09:57:53 | 显示全部楼层
43
326
2240
2240
2014-10-20
376 小时
发表于 2015-12-31 11:26:57 | 显示全部楼层
同意二楼说法。
考虑好电流成分、工作频率等,没有必要一定要区别模拟地和数字地。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-12-31 12:50:57 | 显示全部楼层
如果模拟部分多,数字电路少,可以考虑上四层板子,板子面积够的话,两层也是可以,模拟地和数字地分开不同的网络,PCB布局的时候模块化,这样覆铜就可以了,最后用0R电阻或者磁珠连接回到电源地线上即可,算多点接地方式
2015-12-31
发表于 2015-12-31 13:04:16 | 显示全部楼层
mzwhhwj 发表于 2015-12-31 09:52
如果你只敷一块铜,那是没有单点接地的说法。有模拟部分,按模块划分地,然后通过0R电阻或者磁珠再马地连接 ...
个人感觉,用磁珠来分割模拟地和数字地,不是很好。
磁珠在高频时阻抗大,当有高频噪声在地平面时,磁珠上就会产生一个压降。引起模拟地和数字地电平跳动,类似地弹。容易引起EMC问题。
0R单点接地应该是可以的。
数字和模拟地可以不分割,只要区分好数字区模拟区,注意模拟区域的地平面多打地孔,减小地路径的阻抗,就可以了。
186
186
2014-11-11
60 小时
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:00:50 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2015-12-31 12:50
如果模拟部分多,数字电路少,可以考虑上四层板子,板子面积够的话,两层也是可以,模拟地和数字地分开不同 ...
电源地本身带有噪声的吧,比如我把传感器的微弱信号放大,然后进入ad转换器, 那这个电源地噪声传入运算放大芯片,那不也是干扰吗
35
135
135
2015-12-13
18 小时
发表于 2016-1-6 11:56:28 | 显示全部楼层
楼主,如果你的板子整体工作电流很小,那么一般整体铺铜接地没什么问题的,但是如果电路里面有大电流,尤其脉动电流,那么就要考虑接地了,小信号对这些脉动的压降最敏感,可以小信号部分铺地,大电流部分接地单独拉线
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2016-1-6 15:11:02 | 显示全部楼层
数字地和模拟地之间最好单点一次接地;如果是一个地,最好大面积铺地
82
193
596
596
2015-10-16
72 小时
发表于 2016-5-17 19:13:28 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2015-12-31 09:57
在原理图上就把模拟地、数字地分开,用不同的网络。
模拟地,数字地分开后在分别用0欧姆电阻接到电源地上吗?
158
200
200
2016-5-29
发表于 2016-5-31 19:19:49 | 显示全部楼层
学习了下
GMT+8, 2026-11-7 00:25
