查看: 10642|回复: 18
变量赋值0或者是1只能通过0x30或0x31?具体请看描述
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
发表于 2016-1-3 18:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
void SampleApp_Send_P2P_Message(void)
     byte state;
  if(DATA_PIN == 1)
    state = 0x31;       //高电平时说明没有检测到气体。
    HalUARTWrite(0,"security\n", 9);                 //串口显示
    MicroWait (10000);   // Wait 10ms
    if(DATA_PIN == 0)
      state = 0x30;      //当输出低电平时信号灯亮,检测到气体
      HalUARTWrite(0,"Got bad Air\n",12);                 //串口显示
    if ( AF_DataRequest( &SampleApp_P2P_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
                       SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID,
                       1,
                      &state,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
                       AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
我知道在ASCII编码 0x30对应的是数字 0 ,而state仅仅是一个变量。那为啥不能用state = 0; 这种方式来写呀?
当然这种方式传输数据时 是空白,现象不对。
我想知道为什么?
但是在另一个程序中直接赋值0,就好使
uint8 LedState = 0; //全局变量
void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
  LedState = ~LedState;
  if ( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
                       SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID,
                       1,
                       &LedState,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
    // Error occurred in request to send.
不知道各位明白我的意思没?
59
6303
11906
11906
2014-4-1
1384 小时
发表于 2016-1-3 19:54:31 | 显示全部楼层
说说你这问题的来龙去脉,否则别人不明白你问什么。
35
126
126
2015-12-8
14 小时
发表于 2016-1-3 20:12:17 | 显示全部楼层
会不会跟你定义的变量类型有关系?
408
1294
1294
2014-12-20
534 小时
发表于 2016-1-3 20:23:42 | 显示全部楼层
前者 state = 0x31或者0x30
后者 LedState = 0x00(0)或者0xff(~0)
看你那边是怎么处理的了。
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 20:57:29 | 显示全部楼层
那我想问下,为啥我在终端处 state =1,烧录后,协调器串口显示确实空白那?
而终端是 state = 0x31,烧录后,协调器串口显示1?
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 20:59:03 | 显示全部楼层
songling 发表于 2016-1-3 20:12
会不会跟你定义的变量类型有关系?
我也开始考虑过,但是后来发现,byte就是typedef uint8   byte;即就是uint8
91
767
767
2014-11-15
91 小时
发表于 2016-1-3 21:00:45 | 显示全部楼层
显示字符0和数值0,本就不是一个,字符0的ASCII码的值(十六进制)为0x30
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:00:50 | 显示全部楼层
个人认为已经很清楚了,
更简单的就是,为啥一个程序中  变量可以用=0x31,而不能直接用=1?
而在别的程序中可以变量=1
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:06:39 | 显示全部楼层
这个我也清楚,亲
那为什么我描述中的第二个语句就可以直接变量初始化置0?
这两个变量实质类型都是uint8
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2016-1-3 21:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
看你接受端怎么处理数据啊。不就是一种通信协议吗,有那么难理解吗?
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:24:51 | 显示全部楼层
(⊙﹏⊙)b
HalUARTWrite(0, pkt->cmd.Data, pkt->cmd.DataLength); //输出接收到的数据
接收端都是这一个处理语句
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2016-1-3 22:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
一般的变量,你赋值多少就是多少的。除非是一些特殊的寄存器,写入1后会硬件清零。实在是看不明白楼主的问题,不知道楼主哪里想岔了。楼主说的是哪个变量被赋值0或1了?你怎么确定该变量是0或1?
77
77
2013-4-26
10 小时
发表于 2016-1-4 11:56:48 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…,state |=0x01;  state&=~(0x01); 明白这个吗? 就是这个原因
708
版主
14029
14029
2015-11-5
2333 小时
发表于 2016-1-4 12:37:58 | 显示全部楼层
                       1,
                      &state,
                       &SampleApp_TransID,
                       AF_DISCV_ROUTE,
                       AF_DEFAULT_RADIUS )
你这个是ZSTACK协议栈的函数吧,很久没有弄TI的协议栈了,不过你留意下这个函数,是把state的地址传递给AF_DataRequest,这个参数到底起什么作用你必须看AF_DataRequest
举个例子,如果你这个函数的当前节点是协调器,如果这个参数只不过是用来发送给路由器或者终端节点的,那么你在除了在协调器程序里面改动外,还必须在路由器或者终端节点的代码里面也必须进行修改,否则双方协议就对不上了。
还有,他们说的也没错,你的问题描述确实有点乱,我看了3遍才大概看懂你的意思,但也不算完全懂,但没必要因为这个而跟人斗气,大家技术交流而不是斗嘴,对事不对人,希望楼主不要介意
拿来长岛冰茶换我半晚安睡
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:43:55 | 显示全部楼层
ofourme 发表于 2016-1-3 22:37
一般的变量,你赋值多少就是多少的。除非是一些特殊的寄存器,写入1后会硬件清零。实在是看不明白楼主的问 ...
不管如何谢谢你了,是我问题没有描述清楚
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:45:58 | 显示全部楼层
这个我懂,你的意思是不是这个仅仅是不同的表达方式?
可是我在state=1,这样赋值,传送后,协调器的串口显示是空白呀?
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:46:42 | 显示全部楼层
                       SAMPLEAPP_P2P_CLU ...
斗气不会的,对事不对人。任何回复我帖子的人我都是很感谢的。
77
77
2013-4-26
10 小时
发表于 2016-1-20 15:52:54 | 显示全部楼层
这个应该是楼主想要的答案
77
77
2013-4-26
10 小时
发表于 2016-1-20 15:54:17 | 显示全部楼层
重新看了一遍,发现我之前没理解对楼主的意思
GMT+8, 2026-11-3 21:15
