查看: 6197|回复: 4
F407探索移植UCOSIII + lwip 报错No space 如何解决?
38
38
2016-1-5
发表于 2016-1-6 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
使用F407的探索板,目前移植了基本的UCOSIII + lwip,如图 Code=117036 RO-data=2400 RW-data=596 ZI-data=521980  。
但是这几乎还没扩展内容进去,就没法往里面写代码了。。,现象:即使把某个任务堆栈从32改到128 都不行,编译一堆错误。Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching。。。。
我搜索了以前帖子是说 lwip 都是申请的内部RAM,所以外部1M的RAM也会报no space错
为了能内部RAM留出个20 、30 k,请问:
1. lwip如何裁剪 或者 让如何让它去用外部RAM?
2. 如果lwip不好动,还有别的办法能 用上 ucosIII +lwip?
不胜感激!
不好意思,出去了几天。 按原子的主意, #define MEM1_MAX_SIZE 96*1024 改成了 #define MEM1_MAX_SIZE 60*1024 (要求>50k) 再综合4楼的优化,共多出了10k左右的RAM,。。 貌似没办法了 目前没有太多时间去研究裁剪,只能暂时用UCOS2了 感谢上面各位
38
38
2016-1-5
 楼主| 发表于 2016-1-6 16:27:54 | 显示全部楼层
不好意思,出去了几天。
按原子的主意,
改成了
感谢上面各位
1377
13486
13486
2013-3-8
1406 小时
发表于 2016-1-6 21:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以用外部内存的!裁剪的话只修改一个头文件就行了!我手机上的,不方便回复!明天加我qq,我传几个文件给你看看就知道了
发表于 2016-1-7 23:35:34 | 显示全部楼层
内存不够了.1,减少malloc里面内存池的大小.  把内部内存的内存池,改为70K左右,试试吧.
75
75
2014-11-26
23 小时
发表于 2016-1-9 00:48:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:42
