查看: 9541|回复: 11
IR2130波形输出异常,急急急!
55
80
80
2015-7-14
23 小时
发表于 2016-1-13 13:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用IR2130驱动mos管,电路如图,遇到的问题是:给HI输入pwm波 ,相应的HO没有输出波形,反而LO输出了波形,为什么?不管怎么给别的引脚加电压,HO始终不输出波形,为什么?急急急用,请大神们不吝赐教。
电路图
电路图
你只给HI加PWM,IR2130的倍压电路中的电容得不到充电,上管不能导通,你要先导通下管给倍压电容充电,关闭下管,再给上管PWM,这样上下管轮流打开就可以输出PWM!注意上下管死区时间,不然可是要烧MOS的!
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2016-1-13 13:43:24 | 显示全部楼层
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:36:27 | 显示全部楼层
烟酒不沾 发表于 2016-1-13 14:05
你只给HI加PWM,IR2130的倍压电路中的电容得不到充电,上管不能导通,你要先导通下管给倍压电容充电,关闭 ...
您好,您能告诉我具体该怎么做吗?我要做单相的逆变,我给PWM输入HIN1,将LIN3接0后测试HO1无输出,LO1有PWM输出。。。。还没有接负载。。。难道必须要接负载后才能测出HO的输出?
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2016-1-13 15:02:54 | 显示全部楼层
yviihpl 发表于 2016-1-13 14:36
您好,您能告诉我具体该怎么做吗?我要做单相的逆变,我给PWM输入HIN1,将LIN3接0后测试HO1无输出,LO1有 ...
上下管要轮流导通才可以输出PWM,你让下管一直导通,也是不行的,
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-13 20:09:14 | 显示全部楼层
出来了,谢谢你
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:12:18 | 显示全部楼层
您好,我这个逆变出来的波形畸变挺大的,好像频率还不是固定的,如图,这是什么原因呢,硬件的问题还是我程序的问题啊?谢谢啦
逆变出来的波形,畸变比较大
逆变出来的波形,畸变比较大
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2016-1-14 07:19:22 | 显示全部楼层
yviihpl 发表于 2016-1-13 23:12
您好,我这个逆变出来的波形畸变挺大的,好像频率还不是固定的,如图,这是什么原因呢,硬件的问题还是我 ...
你把6个MOS管的GS之间都夸个33K的电阻看看!
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:41:08 | 显示全部楼层
这下波形好了谢谢您
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:53:21 | 显示全部楼层
非常感谢 烟酒不沾
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:11:46 | 显示全部楼层
您好,我的波形负半轴感觉畸变要严重哦..这是为什么啊?也试着换了几个不同阻值的GS间的电阻。波形还是这样。是什么原因那?硬件问题还是软件问题?谢谢不厌烦所的解答。
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2016-1-15 07:29:30 | 显示全部楼层
硬件问题的可能性大点!
55
80
80
2015-7-14
23 小时
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:18:41 | 显示全部楼层
烟酒不沾 发表于 2016-1-15 07:29
硬件问题的可能性大点!
那会是什么问题哦?负半轴畸变大应该不是跟电容和电感有关吧,应该还是哪个电阻值没取对吧?
GMT+8, 2026-11-7 02:06
