查看: 12721|回复: 12
sht30写地址SDA管脚无ACK信号
75
75
2015-4-9
20 小时
发表于 2016-1-13 16:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
sht20的IIC驱动是调通了,sht20和sht30的IIC驱动图是一样的,但是给sht20写地址0x80有信号返回,sht30的ADDR管脚接地后写地址应该是0x88,但是发送这个写地址无信号返回
没有应答的原因比较多: 1、I2C的从器件sht30是否可以工常工作(与软件无关)外围供电、偏置是否正常,有无正常复位。 2、I2C的器件地址是否搞错,SCL与DAT管脚是否搞反 如若还不行把I2C波形抓下一来分析下。
130
130
2016-1-2
发表于 2016-1-13 16:52:29 | 显示全部楼层
没有应答的原因比较多:
如若还不行把I2C波形抓下一来分析下。
130
130
2016-1-2
发表于 2016-1-14 08:01:10 | 显示全部楼层
等待ACK期间,I2C DATAPIN要配置成上拉输入,你检查下。
75
75
2015-4-9
20 小时
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:31:53 | 显示全部楼层
75
75
2015-4-9
20 小时
 楼主| 发表于 2016-1-15 08:27:51 | 显示全部楼层
qhwan_love 发表于 2016-1-14 22:09
没有应答的原因比较多:
1、I2C的从器件sht30是否可以工常工作(与软件无关)外围供电、偏置是否正常,有 ...
可以了   两个问题
1、硬件没焊好   买来的成品没用  自己重新喊了快有ACK信号了
2、软件上模式选错了  速度太快反应不过来
156
265
907
907
2012-6-29
41 小时
发表于 2016-5-9 00:43:50 | 显示全部楼层
我这边调sht20时有点问题  能否分享一下SHT20的源码  谢谢
55
154
154
2016-1-18
61 小时
发表于 2016-10-17 16:13:21 | 显示全部楼层
楼主你好,最近再调sht3x-dis,但是也是无应答,好多天没做出来,能够分享一下您的驱动程序吗?936679030@qq.com
55
154
154
2016-1-18
61 小时
发表于 2016-10-19 16:06:48 | 显示全部楼层
楼主你好,器件地址我在手册上看到怎么不是0X88,而是0x44和0x45,但是写,0x88这个地址的确可以成功读到数据,但是数据误差有点大,你是在手册上看到的地址吗?
2016-11-14
发表于 2016-11-14 13:22:43 | 显示全部楼层
大好大 发表于 2016-10-19 16:06
楼主你好,器件地址我在手册上看到怎么不是0X88,而是0x44和0x45,但是写,0x88这个地址的确可以成功读到数 ...
楼上的和我一样,我没有尝试过用0x88,而且盛思睿提供的例程我觉得怪怪的,和他们数据手册上提供的IIC流程图有些出入
88
88
2016-11-30
发表于 2016-11-30 11:41:51 | 显示全部楼层
什么问题呢
2019-10-30
发表于 2017-2-5 17:46:54 | 显示全部楼层
tangbingren 发表于 2016-11-14 13:22
楼上的和我一样,我没有尝试过用0x88,而且盛思睿提供的例程我觉得怪怪的,和他们数据手册上提供的IIC流 ...
0x44左移一位看是多少...
再加一个读写标志
23
71
285
285
2013-8-27
38 小时
发表于 2017-3-17 18:15:06 | 显示全部楼层
THJ闪空 发表于 2016-1-15 08:27
可以了   两个问题
2、软件上模式选错了  ...
你好 大哥:
可以发个SHT30调试通过的代码发给我参考一下么,我调很久了,没有调过去,
先谢谢你 270348753@qq.com
171
450
450
2017-3-31
118 小时
发表于 2017-8-24 17:33:59 | 显示全部楼层
发送地址的时候高7位是真实的地址,也就是你发的0x88是0x44左移一位得到的
GMT+8, 2026-10-31 05:15
