查看: 7440|回复: 4
红外收发器(我选的QED223)如果一对一可以,那么如果两个发射撞在一起了,这时候接收应该会由于波长或了下,应该不会触发接...
46
333
357
357
2013-12-12
63 小时
发表于 2016-1-14 17:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
红外收发器(我选的QED223)如果一个发射对应一个接收肯定可以,那么如果两个发射撞在一起了,这时候接收应该会由于合波长的变化,应该不会触发接收,这时候怎么办呢??
发表于 2016-1-14 23:32:13 | 显示全部楼层
做实验,先看波形吧.
46
333
357
357
2013-12-12
63 小时
 楼主| 发表于 2016-1-15 08:51:04 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-1-14 23:32
做实验,先看波形吧.
原子哥,收发思路这样设计:                          數字-> 紅外發射-> 波長 -> 紅外接收 ->AD接收处理
这样的发射电路你看行么?
发表于 2016-1-17 23:53:14 | 显示全部楼层
46
333
357
357
2013-12-12
63 小时
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:43:27 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-1-17 23:53
电路设计的有点复杂....1个三极管就够了.参考我们的蜂鸣器电路.
是的,我想复杂了。。。。
GMT+8, 2026-11-7 02:06
