查看: 8264|回复: 7
MPU6050做自由落体时,加速度数据是怎么反应
50
507
507
2015-2-11
121 小时
发表于 2016-1-20 09:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做的产品是利用陀螺仪做一个开关,在掉落时做自由落体,当作关闭。第一次接触6050,不太懂,如果做自由落体时,是不是应该六个壁面都没受到压力,加速度计采样回来的数据都是零么?
3个加速度接近0,3个角速度不一定。
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2016-1-20 09:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
3个加速度接近0,3个角速度不一定。
50
507
507
2015-2-11
121 小时
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:52:24 | 显示全部楼层
40
77
77
2016-1-18
发表于 2016-1-20 09:55:43 | 显示全部楼层
6050是姿态解算   对自由落体的话应该只有陀螺仪的一个值有数据  建议最好换一种便宜的其他传感器
56
56
2015-1-21
发表于 2016-8-10 21:57:16 | 显示全部楼层
自由落体,加速度不应该为g吗??为什么为0呢,请给予回答,谢谢。
56
56
2015-1-21
发表于 2016-8-10 22:06:47 | 显示全部楼层
自由落体,加速度不是g吗???怎么是0??请指教,谢谢
66
66
2016-10-13
发表于 2016-10-13 22:59:27 | 显示全部楼层
正常处于不动的情况下传感器测出来的Z轴加速度才是一个g,你想想,自由落体运动时传感器处于失重状态,就像一个球装在一个盒子里。盒子的内壁是加速度传感器,如果放在地上,球对盒子的Z轴压力就是m(球)*g,这时测的的加速度就是一个g。如果在自由落体运动时,球对盒子底部就没有作用力,测得的数据当然是0啦~
个人愚见,有误请各位指正!
50
50
2015-6-25
发表于 2016-10-14 09:16:11 | 显示全部楼层
深圳世联科技有限公司
刘工
MOB:13714153746       QQ: 1330504646
**AMPACK正基
Module size: 12*12mm
AP6181        WIFI2.4  支持Android系统
AP6210        WIFI2.4+BT4.0双模  支持Android系统
AP6212        WIFI2.4+BT4.2+FM 支持Android/Win系统
AP6330        WIFI2.4+5G+BT4.0+FM 支持Android/Win系统
AP6335        WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
AP6476        WIFI2.4+BT4.0+FM+GPS 支持Android系统
AP6441        WiFi2.4+5G+BT4.0+NFC 支持Android系统
AP6255  WIFI2.4+5G+BT4.1+FM 支持Android系统
GMT+8, 2026-11-11 00:34
