查看: 4857|回复: 0
WT588D芯片/模块烧坏或硬件电路问题解答
63
63
2014-6-16
发表于 2016-1-24 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用WT588D模块,使用DAC输出,声音能正常播放,但是发现语音芯片发烫,是什么原因?
      答:功放芯片是双声道的功放芯片,如果把我们音频输出两个管脚直接连接在了功放的两个对应管脚上面,因此,导致芯片发烫,去掉不用的管脚后,芯片正常。
      2. 使用WT588D的模块,三线控制,单片机管脚复用,在测试过程中,反应语音芯片I/O不管是哪个I/O口有脉冲,都会唤醒语音芯片,请问是什么原因?
      答:在测试电流时,发现只要有脉冲产生,语音芯片就会产生4MA左右的电流,但是只要没脉冲,电流立马恢复到10μA左右,用户如果测试到这种情况,这不属于芯片唤醒,而是由于电压差导致有电流产生。换用外部上拉也是一样的情况,建议用户在使用时尽量不要复用I/O口,或者控制语音芯片电源。
      3. 使用WT588D芯片,VDD和VCC都3.3V供电,用户的单片机是5V的,出现芯片烧坏现象,该怎么接才不会烧坏呢?
      答:单片机5V供电,芯片3V供电,会导致单片机IO口大电流直接流入语音芯片,导致芯片烧坏,需要在IO口连线之间反向串接二极管,单片机只能单向拉低WT588D IO电平。或者在连接到WT588D的IO上串接470欧姆限流电阻。
      4. 使用WT588D芯片,VDD使用5V供电,用两个二极管降压后给VCC供电,播放一会儿就芯片发烫烧掉,是怎么回事呢?和外接的4欧姆/1W喇叭有关吗?
      答:芯片最大只能驱动8欧姆/0.5W的喇叭。外接4欧姆/1W喇叭会因负载过重而导致芯片烧坏。
语音芯片/语音ic/叉车报警器www.w1999c.com
GMT+8, 2026-11-14 09:07
