查看: 38612|回复: 24
keil5 仿真调试为什么不能全速运行 只能单步
2016-1-20
发表于 2016-1-25 13:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按了run 还是 单步运行
按了run 还是 单步运行
而且 setup里设置 这样写也会出错。。
我解决了,在工程选项的output选项卡中,把create batch file勾上就可以了。另外Target目录把Use Micro LIB选择上。 网上也有其他说法的,比如工程路径名中有中文或中文字符等。
289
1130
1130
2015-8-4
107 小时
发表于 2016-1-25 13:51:10 | 显示全部楼层
活到老,学到老。
2016-1-20
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:55:33 | 显示全部楼层
新人 求助 其他人却没有这个问题,是我电脑问题吗 软件重装了会是不能全速运行
71
214
214
2015-12-21
18 小时
发表于 2016-1-25 16:59:50 | 显示全部楼层
可能是代码有问题。比如访问了不存在的内存或寄存器等等,全速就跑不起来。
208
715
715
2014-4-8
160 小时
发表于 2016-3-5 11:59:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-3-5 22:48:51 | 显示全部楼层
跑到哪里去了?
66
66
2014-9-17
发表于 2016-7-21 21:25:30 | 显示全部楼层
楼主,问题解决没有,遇到相同问题了,求指教
229
229
2014-11-27
44 小时
发表于 2016-8-29 16:45:51 | 显示全部楼层
刚刚也遇到相同情况,我之前几次都是可以全速运行的,后来提示了个什么错误,然后就这样了。重新打开工程进入,直接点全速运行,就卡在系统初始化这句,不能进main函数,只能用单步。别的工程是可以全速仿真的。
IMPORT  SystemInit
-->          LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
29
481
815
815
2016-4-7
124 小时
发表于 2016-8-30 11:28:54 | 显示全部楼层
设置一个断点,然后RUN,看看
252
594
594
2015-10-17
145 小时
发表于 2016-8-30 11:43:45 | 显示全部楼层
一直都没有进入主函数,然后在那两个语句中循环,仿真下例程吧,应该是代码的问题。
开着单片机翱翔在天空
发表于 2016-8-31 21:46:28 | 显示全部楼层
407不支持软件仿真哦
229
229
2014-11-27
44 小时
发表于 2016-9-1 08:52:33 | 显示全部楼层
xujian468 发表于 2016-8-30 11:28
设置一个断点,然后RUN,看看
设置断点也没什么用,点全速运行,只要一松左键,就自动弹出来了,然后一看,还是在系统初始化那里没动,点单步是可以的。
229
229
2014-11-27
44 小时
发表于 2016-9-1 08:59:19 | 显示全部楼层
嗯,应该是代码有问题,因为新建工程添加程序进去,设置了断点,刚开始能全速仿真运行到某一行程序,然后就会死在那里,自动停止仿真,然后就再也不能全速仿真了。别的工程都是可以正常仿真的。哦,忽略了个重要的说明,就是这个工程下仿真是用ST-LINK会这样,J-LINK就完全没事。
229
229
2014-11-27
44 小时
发表于 2016-9-1 09:01:33 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-8-31 21:46
407不支持软件仿真哦
我用的是103硬件仿真,不知道别的小伙伴出现这样的问题是用的什么
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2016-9-1 09:04:17 | 显示全部楼层
使用SW模式看看
电子爱好者
54
54
2016-8-31
12 小时
发表于 2016-10-12 16:47:10 | 显示全部楼层
请问大家都解决了吗?是代码的问题吗?
54
54
2016-8-31
12 小时
发表于 2016-10-12 16:55:17 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,不知道怎么办
93
93
2015-6-18
17 小时
发表于 2016-10-12 20:48:12 | 显示全部楼层
最有可能是代码错误,没有按照规则写!
2016-12-22
发表于 2016-12-22 10:16:56 | 显示全部楼层
新人求解,keil v5.21a,一个最简单的“hello,word”调试要点3下才进到main函数:
289
1130
1130
2015-8-4
107 小时
发表于 2018-1-5 10:18:38 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,103工程移植到STM32L071上,main之前要单步运行几十下才能全速运行。
还不知道怎么解决,有人知道怎么解决能否共享下,谢谢您。
活到老,学到老。
42
42
2017-11-22
发表于 2018-8-2 13:42:30 | 显示全部楼层
kingnike 发表于 2018-1-10 14:19
我解决了,在工程选项的output选项卡中,把create batch file勾上就可以了。另外Target目录把Use Micro LIB ...
厉害了
2018-10-24
发表于 2019-4-30 14:02:13 | 显示全部楼层
遇到类似问题,在“options for target“......” / Debug ”将默认的dialog DLL 及Parameter 改为“Darmstm.dll”“-p STM32F103RC”;
芯片选得是 STM32F1103RC。
2020-5-6
发表于 2020-5-6 22:43:15 | 显示全部楼层
类似问题,同上方法偿试。问题依旧。
freeRTOS在LPC1788上仿真问题
freeRTOS移植到LPC1788上,KEIL5.14 编译无错。
单步运行,RTOS可运行正常。
但全速仿真和下固件均不运行,点RUN立即停止。
通过排查锁定,发现问题点在prvStartFirstTask。
仿真方式:
断点设在A,此函数前,从main开始可全速run至断点A。
断点设在B,此函数后,点run后立即立即,继续点单步也不可仿真。RTOS不运行。
断点设在A和B,RUN至A后,单步跳过prvStartFirstTask可以。RTOS正常运行。
固件方式:
将HEX固件通过isp固化进cpu。上电os不启动。
各种偿试:
将断点前后加固定延时,问题依旧。
FreeRTOS V9.0.0的port.c
__asm void prvStartFirstTask( void )
        PRESERVE8
        /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
        ldr r0, =0xE000ED08
        ldr r0, [r0]
        ldr r0, [r0]
        /* Set the msp back to the start of the stack. */
        msr msp, r0
        /* Globally enable interrupts. */
        cpsie i
        cpsie f
        dsb
        isb
        /* Call SVC to start the first task. */
        svc 0
        nop
        nop
BaseType_t xPortStartScheduler( void )
    // <-断点A
    /* Start the first task. */
    prvStartFirstTask();
    // <-断点B
void vTaskStartScheduler( void )
  if( xPortStartScheduler() != pdFALSE )
      /* Should not reach here as if the scheduler is running the function will not return. */
int main(void)
  /* 启动任务调度 */
  if(pdPASS == xReturn)
     vTaskStartScheduler();   /* 启动任务,开启调度 */
2020-9-28
发表于 2020-9-28 09:49:03 | 显示全部楼层
huchpe 发表于 2016-12-22 10:16
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你好,我也遇到了一样的现象,需要点3下run程序才能跑起来,请问你解决了吗?
2020-10-10
发表于 2021-6-29 22:34:08 | 显示全部楼层
你这个应该是串口问题,没有选择useMicroLib,
解决办法选择MicroLib,或者假如sys_exit避免半主机模式
GMT+8, 2026-10-30 20:08
