查看: 21821|回复: 15
STM32F4,GPIO模拟SPI读取PDM麦克风
55
55
2015-11-2
17 小时
发表于 2016-1-27 23:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟之前发过一篇“用GPIO接受PDM麦克风输出”的帖,没人回复
个人觉得主要办法是用GPIO模拟SPI接受串行数据。
我的办法如下:
(1)用TIM14在PF9输出1 MHz的CLK信号,模拟SPI的SCLK
(2)在TIM14的Update中断里,用GPIO PA0读取麦克风输出数据,模拟MISO;通过移位操作在内存里存放串行1-bit数据流
(3)当1-bit数据达到一定量之后,取走数据进行滤波处理
主要代码如下:
TIM14中断服务程序:
[mw_shl_code=c,true]void extern
TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler(void)
int i = 5;
PDM_Bits_Buffer = PDM_Bits_Buffer << 1;
while (!--i);        //        等待数据稳定
PDM_Bits_Buffer |= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0);
PDM_Bits_Count++;
if (PDM_Bits_Count == 16)        //        缓存区满
PDM_16b_Ready = 1;        //        允许取走数据
PDM_Bits_Count = 0;
TIM_ClearITPendingBit(TIM14, TIM_FLAG_Update);
}[/mw_shl_code]
主函数:
[mw_shl_code=c,true]int main(void)
// 初始化
if (PDM_16b_Ready)        //        允许读取数据
PDM_Buffer[PDM_16b_Count++] = HTONS(PDM_Bits_Buffer);
// PDM_Buffer 是一个uint16_t数组,每次接收16位的数据;这个Buffer存满后把数据交付滤波器处理
if (PDM_16b_Count >= PDM_BUFFER_SIZE)        //        数据量达到滤波器要求
NVIC_DisableIRQ(TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQn);
PDM_16b_Count = 0;
PDM_Filter_64_LSB((uint8_t *)PDM_Buffer, (uint16_t *)PCM_Buffer, 10, (PDMFilter_InitStruct *)&Filter);
//        滤波
// 串口发送运算结果
NVIC_EnableIRQ(TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQn);
PDM_16b_Ready = 0;
}[/mw_shl_code]
这样弄出来的音频噪声很大,求问解决办法!!
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2016-1-28 10:46:11 | 显示全部楼层
为什么不用硬件SPI
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-1-28 11:09:13 | 显示全部楼层
ST提供的用得好好的软硬件示例为什么不用?
55
55
2015-11-2
17 小时
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:09:17 | 显示全部楼层
因为硬件SPI的数量不够啊,我需要做一个传感器阵列,但STM32F407ZG最多只能挂4个PDM麦克风吧
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-1-28 13:13:42 | 显示全部楼层
这种活为什么不用带PDM的器件?
另外,4个还不够多?
N个硅咪阵需要强大的算法处理,F4只做采集?
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-1-28 13:19:06 | 显示全部楼层
如果要SPI的话,F4的USART工作在同步模式时,有CLK输出,也可以当SPI用。
55
55
2015-11-2
17 小时
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:20:18 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2016-1-28 13:13
这种活为什么不用带PDM的器件?
另外,4个还不够多?
“带PDM的器件”指的是啥啊
另外,现在是想用F4采集传到PC上做分析
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-1-28 14:23:01 | 显示全部楼层
ekaradon 发表于 2016-1-28 13:20
“带PDM的器件”指的是啥啊
带硬件PDM接口,把采样的硅咪数据转成PCM,不再需要使用SPI或I2S去模拟,然后使用软件转换成PCM了。
144
1347
1347
2016-1-23
508 小时
发表于 2016-3-12 14:25:17 | 显示全部楼层
ST提供的F4和F0的例程编译都通不过呢?
X-CUBE-MEMSMIC1.zip
10.15 MB, 下载次数: 1816
58
542
542
2016-2-24
61 小时
发表于 2016-5-24 08:29:39 | 显示全部楼层
楼主贴一下TIM14的初始化代码?
2016-5-30
发表于 2016-5-30 11:08:34 | 显示全部楼层
楼主把工程分享吧。我要学习
158
200
200
2016-5-29
发表于 2016-6-1 19:18:45 | 显示全部楼层
学习了
56
56
2016-5-15
15 小时
发表于 2017-4-16 11:02:51 | 显示全部楼层
你好,我现在也在做数字麦这边的事情,碰到了和你类似的问题,请问下你这个问题解决了么,
2017-4-22
发表于 2017-4-23 11:57:07 | 显示全部楼层
你好 请问你用tim14产生1 M 的时钟是怎么产生的 ,又是怎么配置中断更新的
2017-4-22
发表于 2017-4-23 12:00:48 | 显示全部楼层
你那1M的时钟用的是PWM方式吗 还是怎么产生的
73
73
2022-8-2
23 小时
发表于 2023-11-3 18:11:47 | 显示全部楼层
您好,请问您的问题解决了吗?
GMT+8, 2026-10-31 05:09
