查看: 5539|回复: 2
关于WT588D设置串口控制模式过错中出现的问题解答
63
63
2014-6-16
发表于 2016-1-28 23:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:用三线串口控制模式,假设我此时正在播放一段音频, 而我想播另外一段音频, 是不是直接发送另外一个地址的数据就可以? 还是需要先发停止命令, 或者需要重新启动一下?
      答:不管是采用一线串口控制模式还是三线串口控制模式,想打断当前播放的音频,重新播放另一段音频,只需要发送另外一个地址的数据就可以,而不用先发停止等其他命令,当然更不需要重新启动WT588D语音芯片。
问:在一线串口控制模式中,首先我发送了一个地址,再发送一个循环命令,就能做到循环播放。如果我要再触发下一段地址,是不是还保持着循环播放的效果?因为我是处在调试状态,不知道是不是跟芯片的性能一致,所以有必要问下。
      答:在循环播放的状态下,发送数据触发其他语音播放,循环的效果就会消失,需要再次发送循环播放的命令。
语音芯片/语音ic/叉车报警器www.w1999c.com
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2016-1-29 08:18:39 | 显示全部楼层
请发求助帖,谢谢
73
91
91
2016-2-5
发表于 2016-2-10 20:09:47 | 显示全部楼层
我来看看!谢谢
GMT+8, 2026-11-14 09:07
