查看: 11905|回复: 26
关于焊接STM32的问题
38
38
2016-2-1
发表于 2016-2-1 17:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的:最近自己模仿着做了一块板子,板子做回来了,但是到焊接STM32的时候出现了问题。
1、参考着网上的资料,选用了马蹄形烙铁头,芯片脚对齐之后采用拖焊,但是焊锡太多,在除锡时候不容易除干净。
2、思考过后,想用热风枪模拟回流焊的过程,于是把焊浆涂在焊盘上,并且对齐后用风枪吹,温度350左右,风速4档,但是焊点并无明显变化。(芯片已经十分热)
3、最终效果是芯片无掉落,但并不知道有无顺利连接。
4、用ST-LINK烧写程序显示 no connect 。
希望大神们能给我点意见!!!谢谢大家
两边用烙铁焊接一到两个定位引脚,另外两边用刀型烙铁头,多用焊锡焊接,焊锡熔化时把板一敲,多余的焊锡就下来了,用同样方法焊接其它两边即可,焊接很漂亮的。关键是温度控制好,另外需注意的是,敲击力不要太大,可能会敲坏晶振和易碎的器件。
95
313
313
2013-10-11
38 小时
发表于 2016-2-1 17:48:50 | 显示全部楼层
708
版主
14018
14018
2015-11-5
2332 小时
发表于 2016-2-1 18:17:01 | 显示全部楼层
马蹄烙铁头焊这芯片吸锡不算难吧
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-1 21:01:08 | 显示全部楼层
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2016-2-2 08:02:33 | 显示全部楼层
估计焊接问题,这点温度多ST的芯片没啥的,我几次都是这么高文档拆,又焊接上去,照样用
310
310
2015-2-7
59 小时
发表于 2016-2-2 09:29:43 | 显示全部楼层
刀头烙铁 350度  对位, 先焊接固定1点,再检查对位     引脚上锡   松香吸锡,   基本上都能焊的不错
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 12:54:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢,另外我想问问如何检查到ST芯片是否正常工作呢?因为焊上去之后都不知道他是否正常?
281
2504
2504
2015-8-17
383 小时
发表于 2016-2-2 13:07:41 | 显示全部楼层
正常是要经过一系列的测试才知道的,要不然不知道哪个引脚有没有虚焊。不能下程序这个问题我有遇过,当时我画板的时候,由于淘宝卖家提供的电路图有错,没有把VDDA跟3.3V接在一起,所以无法下载程序,这个在手册里是有说明的。
焊接的话,我也焊接过好几块LQFP-144封装的芯片。芯片都是经过高温烤的,我记得应该是600还是800度,所以高温对芯片的影响并不会很大。我用的是刀头,先对应引脚,然后上一堆的锡的先固定,最后把锡拖走,最后的几个引脚可能还会用到松香。
做事的原则:
1.每个问题重复三遍、研究三遍后再提问,直接得到答案的人什么都没学会。
2.做事要有始有终,感谢那些帮助自己解决问题的人,把解决的方法总结起来。
58
440
440
2013-8-9
67 小时
发表于 2016-2-2 13:23:09 | 显示全部楼层
从网络找一些焊接视频看看,联系一下就搞定了!呵呵
坚持自己的目标,就一定能够实现!
36
113
113
2015-12-23
14 小时
发表于 2016-2-2 13:28:07 | 显示全部楼层
一句话:熟能生巧
36
248
680
680
2015-12-13
243 小时
发表于 2016-2-2 16:08:14 | 显示全部楼层
我之前焊这类玩意都是焊一坨锡上去,然后加点松香用吸锡器一吸,就好了。
221
496
1246
1246
2013-1-9
123 小时
发表于 2016-2-2 16:16:48 | 显示全部楼层
我用刀型头挺顺手,先点几个焊点固定芯片,然后在一边涂满焊锡,把板子斜过来,用刀头把焊锡再吸起来,很方便。
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:17:04 | 显示全部楼层
wszdxmh 发表于 2016-2-2 13:07
正常是要经过一系列的测试才知道的,要不然不知道哪个引脚有没有虚焊。不能下程序这个问题我有遇过,当时我 ...
谢谢你,长见识了!
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:17:30 | 显示全部楼层
MagicYang 发表于 2016-2-2 13:28
一句话:熟能生巧
是的!
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:17:50 | 显示全部楼层
一句话:熟能生巧
是的!
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:18:11 | 显示全部楼层
下次试试!
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:18:29 | 显示全部楼层
anazel 发表于 2016-2-2 16:16
我用刀型头挺顺手,先点几个焊点固定芯片,然后在一边涂满焊锡,把板子斜过来,用刀头把焊锡再吸起来,很方 ...
我用铜编带来吸可以么?
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2016-2-3 08:44:22 | 显示全部楼层
弄个简单的程序下去看下能不能跑
273
697
697
2014-6-20
146 小时
发表于 2016-2-3 09:18:47 | 显示全部楼层
我认为主要还是需要练习焊接技术,看你焊的阻容元件就知道,技术确实有待提高
主芯片焊接的时候,可以来点松香,会容易一些
221
496
1246
1246
2013-1-9
123 小时
发表于 2016-2-3 10:25:42 | 显示全部楼层
306948769 发表于 2016-2-2 23:18
我用铜编带来吸可以么?
那也太麻烦了吧,把刀头放在焊盘上后焊锡自动就跑到刀头上来了,用吸锡带的话上面还要放松香,焊完了板子不干净。
133
408
408
2016-1-27
63 小时
发表于 2016-2-3 13:11:05 | 显示全部楼层
新手建议用LQFP32封装的,好焊接
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
128
128
2016-1-18
23 小时
发表于 2016-2-3 22:36:32 | 显示全部楼层
看其他元件的焊接就知道焊工还需要加强,多练习一下吧,这种间距随便用什么烙铁都能焊好。
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-3 23:59:11 | 显示全部楼层
是的,我会努力的!
53
2015-12-11
57 小时
发表于 2016-2-4 11:35:03 | 显示全部楼层
个人经验:镀锡焊盘对好后直接先用刀头焊一遍,不另外加锡。第一遍焊接好后四周引脚涂松香,烙铁头上少加一点锡,慢慢拖。遇到连在一起的,用海绵把烙铁蹭干净,沾松香,继续在那里蹭一蹭。松香是个好东西哦。144个脚的芯片也是很好焊的~熟能生巧
53
2015-12-11
57 小时
发表于 2016-2-4 11:36:57 | 显示全部楼层
渭城朝雨 发表于 2016-2-4 11:35
个人经验:镀锡焊盘对好后直接先用刀头焊一遍,不另外加锡。第一遍焊接好后四周引脚涂松香,烙铁头上少加一 ...
38
38
2016-2-1
 楼主| 发表于 2016-2-5 00:39:32 | 显示全部楼层
谢谢你的图文解说,看了这么多经验,我也增长见识了,现在我已经把我的64脚焊好啦,谢谢大家!
69
69
2022-12-2
18 小时
发表于 2025-7-19 17:32:56 | 显示全部楼层
都快10年的帖子啊,楼主当年的焊接技术和我现在是难分伯仲,现在楼主想必是高手了吧
GMT+8, 2026-10-31 03:15
