查看: 5992|回复: 8
如何保证同一个串口数据收发的实时性与可靠性
57
57
2013-7-31
12 小时
发表于 2016-2-3 13:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个机器人,用到一个无线串口,遥控器的指令需要实时传给机器人,机器人还要实时的将各传感器数据返回给遥控器端,用同一个串口的话怎么能保证两边的数据不会被互相干扰到呢@正点原子
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-2-3 14:06:20 | 显示全部楼层
一言难尽。
先要分析最大允许的延时。
57
57
2013-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2016-2-3 15:41:46 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-2-3 14:06
一言难尽。
先要分析最大允许的延时。
控制指令肯定是实时性越高越好 但是因为两边时间不一样,还是不能保证在发送控制指令的同时数据不会有返回
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-2-3 17:47:55 | 显示全部楼层
beyoung 发表于 2016-2-3 15:41
控制指令肯定是实时性越高越好 但是因为两边时间不一样,还是不能保证在发送控制指令的同时数据不会有返 ...
来与往各走各的道,
莫非你不是全双工?
57
57
2013-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2016-2-4 13:35:18 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-2-3 17:47
来与往各走各的道,
莫非你不是全双工?
一语惊醒梦中人!无线传输模块在空中是半双工的。。这样的话有什么好的解决办法吗?难道需要再增加一个模块才可以吗
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-2-4 13:44:10 | 显示全部楼层
那要分主从。
你能控制模块吗?
确认是半双工?如果是,说明模块有此机制,也好办。
57
57
2013-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2016-2-5 09:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-2-4 13:44
那要分主从。
你能控制模块吗?
模块在空中的数据传输是半双工的,如果分主从的话应该怎么弄呢?主机控制时序主机先发送从机接收,然后再从机发送主机接收这样吗?
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-2-5 10:42:55 | 显示全部楼层
beyoung 发表于 2016-2-5 09:52
模块在空中的数据传输是半双工的,如果分主从的话应该怎么弄呢?主机控制时序主机先发送从机接收,然后再 ...
模块是从机,这可以肯定。
其他要看模块手册了。
57
57
2013-7-31
12 小时
 楼主| 发表于 2016-2-5 14:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-2-5 10:42
模块是从机,这可以肯定。
其他要看模块手册了。
什么意思呢?能把大概得思路讲下吗?
GMT+8, 2026-11-11 00:34
