查看: 14509|回复: 9
KEIL5 不能从指定的地址进入调试模式。J-LINKE 和ST-LINK 都试过了
2016-2-17
发表于 2016-2-17 10:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前8K 2000H 为bootloader
启动地址设置如下(看图)
FLASH 下载设置如下(看图)
Link页面设置(看图)
向量表修改(看图)
这些都设置完后,程序确定已经下载了。但是无法进行调试。也无法跳动SystemInit函数执行
但是反汇编。可以看到下载的代码(看图)
通过观察是PC没有跳转到制定地址。
问题:
0.我其实想实现从指定的启动地址,非0X80000 调试程序
1.有人说可以修改Debug 中的Init 文件来实现,,怎么改。在哪里改? 给出一段Init文件或者给出帖子地址。BOOTLOADER 已经调好。但是APP 要是产品,必须稳定。
因此才想到从非0x80000启动的。
2.我这样做的目的是一个人编写bootloader ,一个人编写APP,分工协作,出了问题也不用互相推诿。
3.如果不能这些实现,有什么替代办法。
需要配置ini文件,因为默认复位就是从起始地址开始,必须手动修改到你要求的地址
196
538
538
2012-7-19
63 小时
发表于 2016-2-17 10:04:26 | 显示全部楼层
2016-2-17
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:05:34 | 显示全部楼层
IAR 的工程跳过,不过是F42X 系列,已经成功了。F103 VC6 应该也不差呀。怎么回事呀。急,在线等
2016-2-17
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:44:49 | 显示全部楼层
我下载后,可以正常执行,但就不能调试。怎么从非0x800000 开始调试呀。在线等
2016-2-17
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:18:33 | 显示全部楼层
怎么改。给了例子?
196
538
538
2012-7-19
63 小时
发表于 2016-2-19 10:37:46 | 显示全部楼层
这不和在ram调试程序的方法一样嘛  坛子里好多帖子  原子兄也讲过这个
2016-2-17
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:17:19 | 显示全部楼层
请看清问题。用RAM调试我会。就是改一下IROM1的地址。但是哪个是200000的,而不是非0000的。我这个有偏移量。怎么调试,要不给个帖子地址。要不给个方法
2016-2-17
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:33:51 | 显示全部楼层
这里面有操作办法。再说myxiaoniao就不能给了地址。我们NNN个人就抢一台上网电脑,也没办法
帖子地址:
https://www.openedv.com/forum.php ... ht=SRAM%B5%F7%CA%D4
解决办法:
6 建立ini脚本
新建RAM.ini脚本文件,放在工程目录下,具体位置自定,脚本内容如下:
FUNC void Setup (void)
SP = _RDWORD(0x20000000);          // 堆栈指针
PC = _RDWORD(0x20000004);          // PC
_WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);   // 中断向量偏移地址
LOAD .\basic.axf INCREMENTAL
// Download,.axf 根据自己的文件名和目录修改
有控制PC的语句,分析肯定可以搞定。结贴
myxiaoniao,节分。但帮人不彻底,遗憾
196
538
538
2012-7-19
63 小时
发表于 2016-3-7 12:17:22 | 显示全部楼层
帖子地址:
h ...
手机上网并不方便找帖子。。。再说已经给你指出明路了自己走走也不是坏事,你说对吧?
117
117
2019-3-29
29 小时
发表于 2020-12-14 10:01:27 | 显示全部楼层
楼主能够说下RAM.ini脚本具体怎么操作的吗?
GMT+8, 2026-11-18 03:28
