查看: 11064|回复: 7
MPU6050 DMP 精度如何
199
199
2015-10-11
45 小时
发表于 2016-2-20 17:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini  开发板的MPU6050   经过  DMP解算后的精度如何???
我经过DMP结算后   误差特别的大,
还有什么优化的办法呢?或是  可能出现的原因??
dmp给的四元数、解算出的欧拉角准确、无延迟,缺点是数据不平滑、耗时(比如,不加dmp时系统的周期是2ms,加了之后就成35ms了);建议用四阶龙格库塔或毕卡算法自己解算姿态角,参数调好之后至少俯仰、滚转角精度、准确度有保证,耗时还少;3楼你是指偏航角吗?因为加速度计感知不到偏航运动,偏航角速率不能使用加速度计数据去修正,所以偏航角还是用磁力计算比较好。
129
129
2016-3-8
12 小时
发表于 2016-2-20 17:22:28 | 显示全部楼层
66
141
141
2015-1-20
发表于 2016-2-20 23:09:56 | 显示全部楼层
DMP自己结算误差不大的吧,DMP最大的问题是好多东西都限制死了 没法修改 另外odr有些低,设置到200hz还会出现fifo满的问题
http://blog.csdn.net/kiti1013 人都有梦 在遥远的未来
199
199
2015-10-11
45 小时
 楼主| 发表于 2016-2-21 08:54:07 | 显示全部楼层
我现在看DMP的数据的话,就是转一圈回到原点,偏差就会达到40多度呢,
199
199
2015-10-11
45 小时
 楼主| 发表于 2016-2-21 09:07:25 | 显示全部楼层
有没有可能造成这种误差的原因呢。。。。
199
199
2015-10-11
45 小时
 楼主| 发表于 2016-3-8 16:54:54 | 显示全部楼层
1nvoker 发表于 2016-3-8 09:00
dmp给的四元数、解算出的欧拉角准确、无延迟,缺点是数据不平滑、耗时(比如,不加dmp时系统的周期是2ms, ...
谢谢  我试试
108
375
375
2016-9-26
59 小时
发表于 2016-12-1 10:54:01 | 显示全部楼层
自己做飞控的话是最好用软件解算是吗,这样的话会比较自由灵活?
23
35
35
2017-7-30
发表于 2017-7-31 21:01:03 | 显示全部楼层
楼主测试过读一次DMP需要多长时间么?
GMT+8, 2026-10-30 06:43
