查看: 4891|回复: 1
LWIP第三讲 移植文件讲解中ETH_Rx_Packet接收函数的问题的补充
2016-2-28
发表于 2016-2-28 21:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,不小心保存稿子就发表了。。还没写完问题。。
FrameTypeDef ETH_Rx_Packet(void)
u32 framelength=0;
FrameTypeDef frame={0,0};
  if((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_OWN)!=(u32)RESET)
  frame.length=ETH_ERROR;
if ((ETH->DMASR&ETH_DMASR_RBUS)!=(u32)RESET)
   ETH->DMASR = ETH_DMASR_RBUS
   ETH->DMARPDR=0
  return frame;
if(((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_ES)==(u32)RESET)&&
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS)!=(u32)RESET)&&
((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_FS)!=(u32)RESET))
  framelength=((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_FL)>>ETH_DMARxDesc_FrameLengthShift)-4;
   frame.buffer = DMARxDescToGet->Buffer1Addr;
}else framelength=ETH_ERROR;
frame.length=framelength;
frame.descriptor=DMARxDescToGet;
  DMARxDescToGet=(ETH_DMADESCTypeDef*)(DMARxDescToGet->Buffer2NextDescAddr);
return frame;
我标红的这一部分应该是要让DMA获取到接收描述符的使用权,但是我不明白的是
1、((ETH->DMASR&ETH_DMASR_RBUS)!=(u32)RESET) 是判断“接收缓冲区不可用”的意思吗?,如果不可用
就给 ETH->DMASR = ETH_DMASR_RBUS
   ETH->DMARPDR=0赋值?
2、但是如果这个意思成立,为什么又继续让 ETH->DMASR  = ETH_DMASR_RBUS(注释说是为了清除RBUS位,可是这个是给RBUS位置1的操作),这样判断
((ETH->DMASR&ETH_DMASR_RBUS)!=(u32)RESET) 有啥用?不就成了如果ETH->DMASR的ETH_DMASR_RBUS为1,就给ETH->DMASR 的位ETH_DMASR_RBUS赋值为1意思。。。都为1了你还赋值啥1啊。。。。
实在不懂啊。。。
明白了。。。 读取时 ETH_DMASR 寄存器位不会清零。向 ETH_DMASR 寄存器 [16:0] 中的(未保留)位写入 1 会将其清零,写入 0 则不起作用。
2016-2-28
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:37:28 | 显示全部楼层
明白了。。。
读取时
会将其清零,写入 0 则不起作用。
GMT+8, 2026-11-4 03:43
