查看: 9585|回复: 4
DS1302求助
145
145
2016-2-25
44 小时
发表于 2016-3-8 19:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]/******************************************************************************
* @ File name --> ds1302.c
* @ Author    --> By@ Sam Chan
* @ Version   --> V1.0
* @ Date      --> 08 - 23 - 2012
* @ Brief     --> 时钟芯片DS1302驱动
* @ Copyright (C) 20**
* @ All rights reserved
*                                  File Update
* @ Version   --> V1.0.1
* @ Date      --> 10 - 20 - 2013
* @ Revise    --> A、增加对STM32控制的移植支持
* @           --> B、增加对内置的RAM操作相关函数
* @           --> C、增加检测DS1302是否存在,是否第一次上电检测函数
* @           --> D、增加对DS1302内置的锂电池充电寄存器参数设置函数和结构体
#include "ds1302.h"
                                  定义变量
#define Date TimeValue.date
#define Min  TimeValue.minute
#define Sec  TimeValue.second
#define Hour TimeValue.hour
#define Week TimeValue.week
#define Month TimeValue.month
#define Year TimeValue.year
Time_Typedef TimeValue;        //定义时间数据指针
void Time_Init()
        TimeValue.date=24;
        TimeValue.hour=6;
        TimeValue.minute=12;
        TimeValue.month=5;
        TimeValue.second=0;
        TimeValue.week=2;
        TimeValue.year=16;
Charge_Typedef ChargeValue;        //定义充电寄存器
* Function Name --> GPIO初始化
* Description   --> none
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_GPIOInit(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);        //开启GPIOC外设时钟
        /*        初始化GPIOC        */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
* Function Name --> DS1302写入一个字节数据
* Input         --> dat:要写入的数据
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_Write_Byte(u8 dat)
        u8 i;
        DS1302_SDA_OUT();        //设置为输出口
        for(i=0;i<8;i++)
                DS1302_SCL = 0;        //时钟线拉低
                if(dat & 0x01)        DS1302_SDA = 1;        //数据线放上数据,先发低位
                else        DS1302_SDA = 0;
                dat >>= 1;        //数据右移一位
                DS1302_SCL = 1;        //发送数据,上升沿有效
* Function Name --> DS1302读出一个字节数据
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> 读到的数据
unsigned DS1302_Read_Byte()
        u8 ReData=0x00;
        u8 i;
        DS1302_SDA_IN();        //设置为输入口
        for(i=0;i<8;i++)
                if(DS1302_IN_SDA == 1)
                {        ReData |= 0x80;        }        //读出一位数据是“1”
                ReData >>= 1;        //数据右移一位,先读取低位,数据补“0”
                DS1302_SCL = 1;        //上升沿读取数据
        return(ReData);        //返回读取到的数据
* Function Name --> 向DS1302某地址写入数据
* Input         --> add:要操作的地址
*                   dat:要写入的数据
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_Write_Data(u8 add,u8 dat)
        DS1302_RST = 0;        //复位脚拉低
        DS1302_RST = 1;        //复位脚拉高
        DS1302_Write_Byte(add);        //写入要操作地址
        DS1302_Write_Byte(dat);        //写入数据
        //delay_us(5);
        DS1302_RST = 0;
        DS1302_SCL = 0;
* Function Name --> 从DS1302某地址读取数据
* Output        --> none
* Reaturn       --> 要读取的寄存器的数值
unsigned DS1302_Read_Data(u8 add)
        u8 Temp;
        DS1302_RST = 1;
        Temp = DS1302_Read_Byte();        //开始读取数据
        DS1302_RST = 0;
        return(Temp);        //返回读取到的数据
* Function Name --> 主电源对备用电池充电设置
* Description   --> 如果备用电池接的是可充电的锂电池或者其他可充电电池的时候,
*                   可以打开DS1302的充电电路,利用主供电对电池进行充电,免的换电池的麻烦
* Input         --> *CHG_dat:寄存器控制指针
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_Charge_Manage(Charge_Typedef* CHG_dat)
        u8 CHG_Value;
    CHG_Value = (CHG_dat->TCSx << 4) | (CHG_dat->DSx << 2) | CHG_dat->RSx;
        DS1302_WP_Disable();        //取消写保护
        DS1302_Write_Data(Trickle_Charger_Address,CHG_Value);
        DS1302_WP_Enable();        //打开写保护
* Function Name --> DS1302内置的RAM读写操作
* Input         --> *pBuff:读写数据存放区
*                   WRadd:读写起始地址,范围在RAM_Address0 ~ RAM_Address28之间,最后一位地址有其他用途
*                   num:读写字节数据的数量,范围在1 ~ 28之间
*                   RW:读写判断位。0x00为写操作,0x01为读操作
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_RAM_WriteRead_Data(u8* pBuff,u8 WRadd,u8 num,u8 RW)
        u8 i;
        if(WRadd == RAM_Address29)        return;        //要写入数据的RAM地址是最后一个,直接退出
        //因为最后一个字节是用来检测DS1302的
        if(RW == 0x00)        //写数据操作
                for(i = 0;i < num;i++)
                        DS1302_Write_Data(WRadd+(i<<1),pBuff);
                        pBuff = DS1302_Read_Data(WRadd+1+(i<<1));
* Function Name --> 测试设备好坏
* Description   --> 在DS1302芯片的RAM的最后一个地址写入一个数据并读出来判断
*                   与上次写入的值相等,不是第一次上电,否则则初始化时间
* Input         --> none
* Output        --> none
* Reaturn       --> 0:设备正常并不是第一次上电
*                   1:设备错误或者已损坏
u8 DS1302_Check(void)
        u8 test_value;
        test_value = DS1302_Read_Data(RAM_Address29 + 1);        //读出最后一个RAM地址里的数据
        if(test_value == test_data)        //判断数据是否对
                return 0;        //设备正常,不是第一次上电
                return 1;        //不是第一次上电或者设备异常
//                DS1302_WP_Disable();        //取消写保护
//                DS1302_Write_Data(RAM_Address29,0x55);        //向RAM最后一个地址里写入数据
//                DS1302_WP_Enable();        //打开写保护
//                _nop_();_nop_();
//                test_value = DS1302_Read_Data(RAM_Address29 + 1);        //读出最后一个RAM地址里的数据
//                if(test_value == test_data)        return 0;        //设备正常,不是第一次上电
//        return 1;        //设备不在线或者已损坏
* Function Name --> DS1302初始化
* Input         --> *Time: 时间结构体指针
* Output        --> none
* Reaturn       --> none
void DS1302_Init(Time_Typedef* Time)
        DS1302_RST = 0;
        DS1302_SCL = 0;
        DS1302_Write_Data(Address_year,(((Time->year)/10)<<4|(Time->year)%10));        //写年数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_week,(((Time->week)/10)<<4|(Time->week)%10));        //写星期数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_month,(((Time->month)/10)<<4|(Time->month)%10));//写月数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_date,(((Time->date)/10)<<4|(Time->date)%10));        //写日数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_hour,(((Time->hour)/10)<<4|(Time->hour)%10));        //写小时数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_minute,(((Time->minute)/10)<<4|(Time->minute)%10));        //写分钟数据
        delay_us(3);
  DS1302_Write_Data(Address_second ,(((Time->second)/10)<<4|(Time->second)%10));     //写秒数据并使时钟运行
        delay_us(3);
        DS1302_Write_Data(RAM_Address29,test_data);        //向RAM最后一个地址里写入数据
[mw_shl_code=c,true]#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "ds1302.h"
#include "usart.h"
int main()
        delay_init();
        LED_Init();
        uart_init(115200);
        DS1302_GPIOInit();
        DS1302_Init(&TimeValue);
        Sec=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Min=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Hour=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Date=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Month=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Week=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        Year=(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)&0x0f+(DS1302_Read_Data(Address_second|0x01)>>4)*10);
        delay_us(3);
        printf("%d年%d月%d日%d:%d:%d 星期%d\r\n",Year,Month,Date,Hour,Min,Sec,Week);
                delay_ms(300);
[/mw_shl_code]
* @ File name --> ds1302.h
*                                  File Update
#ifndef _ds1302_h_
#define _ds1302_h_
                               外部函数头文件
#include "sys.h"
#include "delay.h"
                                  定义接口
                         所接的IO不一样请修改这里
           设置IO的方向请修改这里,对于不是具有准双向IO的MCU
#define DS1302_SDA_IN()                {GPIOC->CRL &= 0xfffff0ff;GPIOC->CRL |= 8<<8;}
#define DS1302_SDA_OUT()        {GPIOC->CRL &= 0xfffff0ff;GPIOC->CRL |= 0xa<<8;}
#define DS1302_RST                        PCout(0)        //RST
#define DS1302_SCL                        PCout(1)        //SCL
#define DS1302_SDA                        PCout(2)        //SDA
#define DS1302_IN_SDA                PCin(2)        //读取SDA上数据用到
                                 定义时间结构
typedef struct
        u8 year;        //年
        u8 month;        //月
        u8 date;        //日
        u8 week;        //星期
        u8 hour;        //小时
        u8 minute;        //分钟
        u8 second;        //秒钟
}Time_Typedef;
extern Time_Typedef TimeValue;        //定义时间数据缓存
#define test_data                                0x55        //此数据用来检测DS1302是否存在于总线上用,可以改用其他值
                                定义相关命令宏
#define Clock_Address_Bass                0x80        //基地址
#define Address_year                        (Clock_Address_Bass | 0x0c)        //年
#define Address_month                        (Clock_Address_Bass | 0x08)        //月
#define Address_date                        (Clock_Address_Bass | 0x06)        //日
#define Address_week                        (Clock_Address_Bass | 0x0a)        //星期
#define Address_hour                        (Clock_Address_Bass | 0x04)        //小时
#define Address_minute                        (Clock_Address_Bass | 0x02)        //分钟
#define Address_second                        (Clock_Address_Bass | 0x00)        //秒
#define Clock_Burst                                (Clock_Address_Bass | 0x3e)        //时钟软复位
//写保护寄存器
#define Address_WP                                (Clock_Address_Bass | 0x0e)        //写保护
#define WP_Enable                                0x80        //打开写保护
#define WP_Disable                                0x00        //关闭写保护
电源管理寄存器位描述
    bit7  bit6  bit5  bit4  bit3  bit2  bit1  bit0
        TCS3  TCS2  TCS1  TCS0   DS1   DS0   RS1   RS0
        TCSx:充电电流大小选择,值为0xa0时打开充电,其他值时关闭,DS1302默认是关闭的
        DSx:设置VCC1和VCC2之间的二极管串联数量,0x01时为串联一只二极管,0x10时为串联两只二极管,0x00或0x11时关闭充电功能
        RSx:设置限流电阻大小,0x00为开路并关闭充电功能,0x01为2K,0x10为4K,0x11为8K
//充电管理寄存器结构
typedef struct
        u8 TCSx;        //充电开关
        u8 DSx;        //串联二极管
        u8 RSx;        //限流电阻
}Charge_Typedef;
extern Charge_Typedef ChargeValue;        //定义充电寄存器
//电源管理
#define Trickle_Charger_Address        (Clock_Address_Bass | 0x10)        //管理电源,主电源供电时可以设置给备用电池充电
#define Open_Trickle_Charge                0x0a
#define Close_Trickle_Charge        0x00        //设置为其他值也可以
#define One_Diode                                0x01
#define Two_Diode                                0x10
#define None_Diode                                0x00        //or 0x11,断开串联并关闭充电功能
#define Resistor_For2K                        0x01
#define Resistor_For4K                        0x10
#define Resistor_For8K                        0x11
#define None_Resistor                        0x00        //断开串联限流电阻并关闭充电功能
//RAM地址
#define RAM_Address_Bass                0xc0        //基地址
#define RAM_Address0                        (RAM_Address_Bass | 0x00)        //RAM地址 = 基地址 + 地址偏移量
#define RAM_Address1                        (RAM_Address_Bass | 0x02)
#define RAM_Address2                        (RAM_Address_Bass | 0x04)
#define RAM_Address3                        (RAM_Address_Bass | 0x06)
#define RAM_Address4                        (RAM_Address_Bass | 0x08)
#define RAM_Address5                        (RAM_Address_Bass | 0x0a)
#define RAM_Address6                        (RAM_Address_Bass | 0x0c)
#define RAM_Address7                        (RAM_Address_Bass | 0x0e)
#define RAM_Address8                        (RAM_Address_Bass | 0x10)
#define RAM_Address9                        (RAM_Address_Bass | 0x12)
#define RAM_Address10                        (RAM_Address_Bass | 0x14)
#define RAM_Address11                        (RAM_Address_Bass | 0x16)
#define RAM_Address12                        (RAM_Address_Bass | 0x18)
#define RAM_Address13                        (RAM_Address_Bass | 0x1a)
#define RAM_Address14                        (RAM_Address_Bass | 0x1c)
#define RAM_Address15                        (RAM_Address_Bass | 0x1e)
#define RAM_Address16                        (RAM_Address_Bass | 0x20)
#define RAM_Address17                        (RAM_Address_Bass | 0x22)
#define RAM_Address18                        (RAM_Address_Bass | 0x24)
#define RAM_Address19                        (RAM_Address_Bass | 0x26)
#define RAM_Address20                        (RAM_Address_Bass | 0x28)
#define RAM_Address21                        (RAM_Address_Bass | 0x2a)
#define RAM_Address22                        (RAM_Address_Bass | 0x2c)
#define RAM_Address23                        (RAM_Address_Bass | 0x2e)
#define RAM_Address24                        (RAM_Address_Bass | 0x32)
#define RAM_Address25                        (RAM_Address_Bass | 0x34)
#define RAM_Address26                        (RAM_Address_Bass | 0x36)
#define RAM_Address27                        (RAM_Address_Bass | 0x38)
#define RAM_Address28                        (RAM_Address_Bass | 0x3a)
#define RAM_Address29                        (RAM_Address_Bass | 0x3c)
#define RAM_BURST                                (RAM_Address_Bass | 0x3e)
//写秒为00并启动时钟
#define DS1302_Start_Second()        (DS1302_Write_Data(Address_second,0x00))
//写保护命令
#define        DS1302_WP_Enable()                (DS1302_Write_Data(Address_WP,WP_Enable))        //打开写保护
#define        DS1302_WP_Disable()                (DS1302_Write_Data(Address_WP,WP_Disable))        //关闭写保护
//关闭充电功能,可以直接调用
#define DS1302_Disable_Charge()        (DS1302_Write_Data(Trickle_Charger_Address,0x00))
                                 外部功能函数
void DS1302_GPIOInit(void);        //GPIO初始化
void DS1302_Init(Time_Typedef *Time);        //DS1302初始化
extern unsigned DS1302_Read_Data(u8 add);        //从DS1302某地址读取数据
extern void DS1302_Write_Data(u8 add,u8 dat);        //向DS1302某地址写入数据
extern u8 DS1302_Check(void);        //测试设备好坏
extern void DS1302_Charge_Manage(Charge_Typedef *CHG_dat);        //主电源对备用电池充电设置
extern void DS1302_RAM_WriteRead_Data(u8* pBuff,u8 WRadd,u8 num,u8 RW);        //DS1302内置的RAM读写操作
#endif  /* end ds1302.h */
[/mw_shl_code]
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "ds1302.h"
#include "usart.h"
int main()
        delay_init();
        LED_Init();
        uart_init(115200);
        DS1302_GPIOInit();
        delay_us(3);
        delay_us(3);
        delay_us(3);
        delay_us(3);
        delay_us(3);
        delay_us(3);
        delay_us(3);
                delay_ms(300);
[/mw_shl_code]
一直拒绝做伸手党  可是实在是没办法了  一直没找到问题到底在哪里出错了 上拉了电阻还是不行
我用了八度空间提供的模板 然后修改了一下ds1302.c的参数 写上main函数 结果实验失败了 求指教
自上而下为ds1302.c ds1302.h main
这是串口调试助手的
这是串口调试助手的
59
6303
11906
11906
2014-4-1
1384 小时
发表于 2016-3-8 20:53:43 | 显示全部楼层
先判断读程序的正确性,
比如读取某个数值确定的寄存器,看数据对不对。
保证读程序正确,再判断写程序。
只要读和写都正确,后面的事就好办了。
52
111
111
2016-3-15
66 小时
发表于 2017-5-26 16:48:52 | 显示全部楼层
请问解决了吗
52
111
111
2016-3-15
66 小时
发表于 2017-5-26 16:49:04 | 显示全部楼层
96
96
2013-10-9
12 小时
发表于 2017-7-1 00:51:42 | 显示全部楼层
完全支持楼上的,问顶楼的同志,同样的问题。
GMT+8, 2026-11-3 22:45
