查看: 7758|回复: 11
【求助】课程设计老师让弄个温度传感器的
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
发表于 2016-3-15 14:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我比着网上找的原理图画了一个,稍微自己改动了一点点,,,请问各位大神这样画对不对呀?
96
96
2014-4-1
17 小时
发表于 2016-3-15 14:09:18 | 显示全部楼层
可以的
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-15 16:51:20 | 显示全部楼层
ding
188
432
432
2016-1-19
38 小时
发表于 2016-3-16 09:23:34 | 显示全部楼层
原来你也在这里
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:28:18 | 显示全部楼层
额,谢谢  我还想请教一下LCD那里的123引脚的线路我画的对吗?我对于去耦电路还不是很了解,完全比着葫芦画瓢。。。。
188
432
432
2016-1-19
38 小时
发表于 2016-3-16 09:38:01 | 显示全部楼层
xiaobudonglaosh 发表于 2016-3-16 09:28
额,谢谢  我还想请教一下LCD那里的123引脚的线路我画的对吗?我对于去耦电路还不是很了解,完全比着葫芦 ...
123那里没有什么问题,12是电源,3是调节显示亮度的。
建议在单片机VCC处加一个104电容。
一般去耦电容需要紧靠ic才有效果。
原来你也在这里
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:05:45 | 显示全部楼层
建议在单片机VCC处加一个104电容。
一般去耦电容 ...
这样吗?那旁边的电源和地之间接的两个电容是什么。。。我快搞晕了。。。那供电接口之间的电源和地吗......
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:08:34 | 显示全部楼层
建议在单片机VCC处加一个104电容。
一般去耦电容 ...
C7和C6是我模仿别人的画的,其实我根本不懂为啥要单独画出来,而且这样画到底怎么区分是谁的正极和负极。。。。实际画出PCB后,C6和C7也会存在于电源和地之间吗?
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:27:02 | 显示全部楼层
建议在单片机VCC处加一个104电容。
一般去耦电容 ...
是这样吗?
188
432
432
2016-1-19
38 小时
发表于 2016-3-17 13:19:59 | 显示全部楼层
xiaobudonglaosh 发表于 2016-3-16 10:05
这样吗?那旁边的电源和地之间接的两个电容是什么。。。我快搞晕了。。。那供电接口之间的电源和地吗.... ...
C6/C7滤波用的,如果可以靠近IC的vcc,那C8就不需要加了;
C8的接法是错误的,c8一端接VCC,另一端接GND.
原来你也在这里
188
432
432
2016-1-19
38 小时
发表于 2016-3-17 13:20:26 | 显示全部楼层
接法对了
原来你也在这里
66
363
132
132
2015-6-18
129 小时
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:49:01 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2026-11-14 09:07
