查看: 5475|回复: 3
求DS18b20用MSP430F149的串口显示的程序,谢谢!
35
222
222
2016-2-18
26 小时
发表于 2016-3-15 15:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void) { P6DIR |= BIT26OUT |= BIT2; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P3SEL |= 0x30; ME1 |= UTXE0 + URXE0; UCTL0 |= CHAR; UTCTL0 |= SSEL0; UBR00 = 0x03; UBR10 = 0x00; ...
35
222
222
2016-2-18
26 小时
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:53:13 | 显示全部楼层
void main(void)
    P3SEL |= 0x30;
    UCTL0 |= CHAR;
    UTCTL0 |= SSEL0;
    UBR00 = 0x03;
    UBR10 = 0x00;
    UMCTL0 = 0x4A;
    UCTL0 &= ~SWRST;
     wd[j++]=Do1Convert();
  for(i=0;i<8;i++)
    TXBUF0=wd;
#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
#define DQ1 P1OUT |= BIT6
#define DQ0 P1OUT &= ~BIT6
#define DQ_in   P1DIR &= ~BIT6
#define DQ_out  P1DIR |= BIT6
#define DQ_val  (P1IN & BIT6)
函数名称:DelayNus
功    能:实现N个微秒的延时
参    数:n--延时长度
返回值  :无
说明    :定时器A的计数时钟是1MHz,CPU主频8MHz
          所以通过定时器延时能够得到极为精确的
          us级延时
void DelayNus(uint n)
    CCR0 = n;
    TACTL |= MC_1;           //增计数到CCR0
    while(!(TACTL & BIT0));   //等待
    TACTL &= ~MC_1;          //停止计数
    TACTL &= ~BIT0;          //清除中断标志
函数名称:Init_18B20
功    能:对DS18B20进行复位操作
参    数:无
返回值  :初始化状态标志:1--失败,0--成功
uchar Init_18B20(void)
    uchar Error;
    DQ_out;
    _DINT();
    DQ0;
    DelayNus(500);
    DQ1;
    DelayNus(55);
    DQ_in;
    _NOP();
    if(DQ_val)
        Error = 1;          //初始化失败
        Error = 0;          //初始化成功
    DQ_out;
    DQ1;
    _EINT();
    DelayNus(400);
    return Error;
函数名称:Write_18B20
功    能:向DS18B20写入一个字节的数据
参    数:wdata--写入的数据
返回值  :无
void Write_18B20(uchar wdata)
    uchar i;
    _DINT();
    for(i = 0; i < 8;i++)
        DQ0;
        DelayNus(6);            //延时6us
        if(wdata & 0X01)    DQ1;
        else                DQ0;
        wdata >>= 1;
        DelayNus(50);           //延时50us
        DQ1;
        DelayNus(10);           //延时10us
    _EINT();
函数名称:Read_18B20
功    能:从DS18B20读取一个字节的数据
参    数:无
返回值  :读出的一个字节数据
uchar Read_18B20(void)
    uchar i;
    uchar temp = 0;
    _DINT();
    for(i = 0;i < 8;i++)
        temp >>= 1;
        DQ0;
        DQ1;
        DelayNus(8);            //延时9us
        DQ_in;
        _NOP();
        if(DQ_val)   temp |= 0x80;
        DelayNus(45);           //延时45us
        DQ_out;
        DQ1;
    _EINT();
    return  temp;
函数名称:Skip
功    能:发送跳过读取产品ID号命令
参    数:无
返回值  :无
void Skip(void)
    Write_18B20(0xcc);
函数名称:Convert
功    能:发送温度转换命令
参    数:无
返回值  :无
void Convert(void)
    Write_18B20(0x44);
函数名称:Read_SP
功    能:发送读ScratchPad命令
参    数:无
返回值  :无
void Read_SP(void)
    Write_18B20(0xbe);
函数名称:ReadTemp
功    能:从DS18B20的ScratchPad读取温度转换结果
参    数:无
返回值  :读取的温度数值
uint ReadTemp(void)
    uchar temp_low;
    uint  temp;
    temp_low = Read_18B20();      //读低位
    temp = Read_18B20();     //读高位
    temp = (temp<<8) | temp_low;
    return  temp;
函数名称:ReadTemp
功    能:控制DS18B20完成一次温度转换
参    数:无
返回值  :测量的温度数值
uint Do1Convert(void)
    uchar i;
    do
        i = Init_18B20();
    while(i);
    Skip();
    Convert();
    for(i = 20;i > 0;i--)
        DelayNus(60000); //延时800ms以上
    do
        i = Init_18B20();
    while(i);
    Skip();
    Read_SP();
    return ReadTemp();
为什么串口发不出温度数值呢?
165779
165779
发表于 2016-3-15 23:41:10 | 显示全部楼层
自己写吧.
165779
165779
发表于 2016-3-17 23:12:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 12:45
