查看: 5470|回复: 2
SmallRTOS+LwIP+STM32F4例程
56
56
2014-12-30
发表于 2016-3-20 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程名称:SmallRTOS_LwIP_STM32F4_ALIENTEK
开发板:正点原子探索者STM32F407ZGT6
开发环境: Keil(5.14以上版本)
SmallRTOS版本:V3.0.0
LwIP:V1.4.1
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1jHp3lLO
功能简介:借助"小嵌"操作系统SmallRTOS的API接口,重新移植开发轻量级网络协议LwIP的接口文件“sys_arch.c”。以便LwIP借助于SmallRTOS的任务Task、消息队列MsgQ、信号量Semaphore、互斥信号量Mutex实现网络数据的通信及同步;该例程在STM32F4板卡上实现了TCP协议的服务器端功能,IP地址192.168.1.30,端口号为8088。上电启动之后,一直等待客户端的连接。连接成功之后,通过开发板提供的按键,向客户端发送指定的消息;
若链接失效,请从下面的页面查找:
http://www.smallrtos.org/?q=node/2
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2016-3-20 14:15:38 | 显示全部楼层
这操作系统之前没听过,百度科普了下,结果如下,期待更多的开源资料
小嵌操作系统SmallRTOS是一个源代码开放的、易于移植的、面向嵌入式应用的实时操作系统(RTOS),主要应用领域为工业控制,智能传感器开发,智能终端,物联网,机器人等。该微型嵌入式实时操作系统有如下特点:
1、支持多任务功能,系统对任务数量没有限制。每个任务都具有自己的优先级,不同优先级任务按照优先级的次序调度,同优先级任务采用时间片轮转机制调度;
2、系统中的任务在执行过程中可自行放弃执行权,以便系统的运行高效、灵活;
3、系统中的任务采用双向链表的方式排列分类,调度算法快捷、高效、稳定;
4、SmallRTOS为抢占式实时操作系统,支持高优先级任务抢断执行功能,彰显了操作系统调度的实时性及有效性;
5、系统为任务之间的通信设计有多种方式,支持信号量(Semaphore)、互斥量(Mutex)、消息队列(MsgQ)等方式;
6、系统中任务优先级的数量可配置,优先级数值由小到大排列,优先级0为系统最低优先级;
7、最低优先级0为系统保留优先级,分配给空闲任务(IdleTask),其余优先级用户可自行配置使用;
8、系统没有对任务、信号量、消息队列等的使用数量进行任何限制,仅受限于RAM的硬件资源;
9、系统为硬中断与任务之间的同步与通信设计有多种方式,支持信号量(Semaphore)、互斥量(Mutex)、消息队列(MsgQ)等方式;
10、多任务等待同一资源(如消息队列、信号量等)时,优先级高的任务先获取使用权,若任务优先级相同,则等待最久的任务先获取使用权;
11、支持软件定时器功能,可以通过SmallRTOS提供的API接口函数配置多个定时器及服务函数;
12、支持互斥信号量(Mutex)对临界区变量加锁保护的功能,互斥信号量具有优先级继承功能,最大限度的降低优先级反转的问题;
13、支持对内核配置成非抢占模式, 追求最大的数据吞吐量;
14、支持对组件模块的裁剪配置,信号量(Semaphore)、互斥量(Mutex)、消息队列(MsgQ)等模块可配置裁剪;
15、系统具有丰富的API调用接口,配置简单、灵活,可控性强;
16、系统占用资源少,最小内核ROM 2K字节,RAM 几百个字节。
17、支持8位、16位、32位等多种芯片类型,移植简单,稳定性高、可靠性强。
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
56
56
2014-12-30
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:07:28 | 显示全部楼层
若使用有问题可以直接跟帖反馈,或者邮件联系support#smallrtos.com,获取技术支持……
GMT+8, 2026-11-4 03:42
