查看: 6059|回复: 7
C语言函数堆栈问题
50
322
322
2014-10-29
37 小时
发表于 2016-3-23 09:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一个输出乱码 ,另一个可以正常输出字符串?
第一段可以正常输出。。那个字符串是常量,存在文字常量区
90
529
529
2014-10-9
145 小时
发表于 2016-3-23 09:56:34 | 显示全部楼层
互利共赢 发表于 2016-3-23 13:05
是的  我也是这样理解的,但是上图中的第一段代码是可以正常输出“helloworld”的(在VC++6.0上调试); ...
90
529
529
2014-10-9
145 小时
发表于 2016-3-23 11:05:24 | 显示全部楼层
栈内存在函数结束会自动释放,也就是说没有给str一个合理的内存地址。。。。。
90
529
529
2014-10-9
145 小时
发表于 2016-3-23 11:07:47 | 显示全部楼层
50
322
322
2014-10-29
37 小时
 楼主| 发表于 2016-3-23 13:05:50 | 显示全部楼层
是的  我也是这样理解的,但是上图中的第一段代码是可以正常输出“helloworld”的(在VC++6.0上调试);第二段代码输出的是乱码。
50
322
322
2014-10-29
37 小时
 楼主| 发表于 2016-3-23 17:23:35 | 显示全部楼层
我自己来个详细的解释吧,这也是我自己不断理解的结果,如果不对还请大家给指出来。
第一段程序:从编译器的角度分析,首先进行词法分析、语法分析后给指针变量P在内存栈中分配了一个地址;同时也给字符串常量“helloworld”分配了内存空间,假设为0X12345678,这里的重点是这个内存空间在哪呢,在堆里面,因为是字符串常量。好了接下来就是把这个字符串常量的地址付给变量P,也就是P=0X12345678;在主函数中调用该函数的话,肯定会把0x12345678这个值返回给调用函数,所以会输出“hellowprld”,因为这个地址一直有效且存在着,但是明白一点:此时的指针变量P是存在栈中的,当函数返回后这个地址空间是要被释放的。
第二段程序:将字符串赋值给数组P,这个好理解,这个字符串是存储在栈中的,那么当函数调用结束时,这块内存肯定是要被释放的,因此主函数调用时返回的地址假设0x12345678是有效存在的,但是这个地址的内存已经有可能被别人占用了,所以你再去这个地址去读数据那么很有可能就是乱码了。
50
322
322
2014-10-29
37 小时
 楼主| 发表于 2016-3-23 17:24:26 | 显示全部楼层
我自己来个详细的解释吧,这也是我自己不断理解的结果,如果不对还请大家给指出来。 第一段程序:从编译器的角度分析,首先进行词法分析、语法分析后给指针变量P在内存栈中分配了一个地址;同时也给字符串常量“helloworld”分配了内存空间,假设为0X12345678,这里的重点是这个内存空间在哪呢,在堆里面,因为是字符串常量。好了接下来就是把这个字符串常量的地址付给变量P,也就是P=0X12345678;在主函数中调用该函数的话,肯定会把0x12345678这个值返回给调用函数,所以会输出“hellowprld”,因为这个地址一直有效且存在着,但是明白一点:此时的指针变量P是存在栈中的,当函数返回后这个地址空间是要被释放的。 第二段程序:将字符串赋值给数组P,这个好理解,这个字符串是存储在栈中的,那么当函数调用结束时,这块内存肯定是要被释放的,因此主函数调用时返回的地址假设0x12345678是有效存在的,但是这个地址的内存已经有可能被别人占用了,所以你再去这个地址去读数据那么很有可能就是乱码了。
2016-2-29
发表于 2016-10-13 09:25:37 | 显示全部楼层
楼主V5
GMT+8, 2026-11-5 20:38
