查看: 11133|回复: 6
STM32F407 SDIO读写SD卡DATACRCFAIL错误
2016-3-24
发表于 2016-3-24 16:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
小弟最近调试裸机版本的SD卡读写测试程序,发现在仿真的时候  时对时错,很不稳定。
数据报错的时候提示数据CRC错误。
各位大神有没有类似的经历或者经验介绍,期待各位的帮忙。
DMA读写方式,附部分源码
  * @brief  Tests the SD card Single Blocks operations.
  * @param  None
  * @retval None
void SD_SingleBlockTest(void)
  /*------------------- Block Read/Write --------------------------*/
  /* Fill the buffer to send */
  Fill_Buffer(Buffer_Block_Tx, BLOCK_SIZE, 0x320F);
  if (Status == SD_OK)
    /* Write block of 512 bytes on address 0 */
    Status = SD_WriteBlock(Buffer_Block_Tx, 0x00, BLOCK_SIZE);
    /* Check if the Transfer is finished */
    Status = SD_WaitWriteOperation();
    while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
    /* Read block of 512 bytes from address 0 */
    Status = SD_ReadBlock(Buffer_Block_Rx, 0x00, BLOCK_SIZE);
    Status = SD_WaitReadOperation();
  /* Check the correctness of written data */
    TransferStatus1 = Buffercmp(Buffer_Block_Tx, Buffer_Block_Rx, BLOCK_SIZE);
  if(TransferStatus1 == PASSED)
    STM_EVAL_LEDOn(LED2);
    STM_EVAL_LEDOff(LED2);
    STM_EVAL_LEDOn(LED4);
2016-3-24
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:23:24 | 显示全部楼层
这个帖子看来没什么人气啊,也不知道是大家没有遇到过类似的问题,还是太简单了,大神们不屑解答
现将暂时解决方案附上,望对后来者可以有所启发。
(1) 24M CLK ,SD卡 1bit
(2) 8M以下时钟,SD卡 4bit,会有一定几率,但是相比24MCLK 4bit要低很多很多
问题猜测:
SD卡座距离CPU较远,10 cm左右的样子,配置为1bit 可以有效的解决数据错位的问题。降低CLK速率,可以有效解决误码问题。
回复 支持 1 反对 0
2016-3-24
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:48:26 | 显示全部楼层
自己先顶上来,在线等
2016-3-24
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:17:34 | 显示全部楼层
135
897
897
2016-2-16
162 小时
发表于 2017-2-25 09:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
dma、sdio设置好,中断模式能够正常访问的
272
272
2013-8-5
100 小时
发表于 2024-7-28 19:23:42 | 显示全部楼层
现将 ...
兄弟高见,我刚刚调试,一个其他的开发板,Data和cmd接口都没有硬件上拉电阻,一直看正点原子等这样的参考程序,硬是没想到硬件会有问题。刚刚通过软件上拉的方式,但是可以读,无法写,断点调试发现“HAL_SD_ERROR_DATA_CRC_FAIL”错误,看你说的降低CLK速率,从参考的6分频改成了8分频,立马可以写入,再无任何写入失败问题了。感谢
92
311
311
2016-10-1
117 小时
发表于 2024-12-20 04:31:14 | 显示全部楼层
瑞瑞 发表于 2024-7-28 19:23
兄弟高见,我刚刚调试,一个其他的开发板,Data和cmd接口都没有硬件上拉电阻,一直看正点原子等这样的参 ...
受教了,我也是一直用默认24MHz,1bit可以,但是换成4bit后一直不行,没想到增加时钟分频后,频率72MHz/5=14.4MHz就可以正常使用4bit模式了,折腾了好久才搞定。
GMT+8, 2026-10-25 06:39
