查看: 6468|回复: 5
在做战舰 ENC28J60 LWIP的例程时程序到dhcp_start(&lwip_netif)就跳入hardfault_handler
132
132
2014-3-20
34 小时
发表于 2016-4-20 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
例程时mini板上的ENC28J60的LWIP的库函数例程,用的是SPI1,我改成寄存器版的换成SPI2;程序打印出了enc28j60的版本信息和全双工通信,到了dhcp_start()这个函数就跳入hardfault_handler了,求教我下一步改如何去分析解决问题。
一开始经过初始化ENC28J60
一开始经过初始化ENC28J60
到dhcp_start()这个函数就跳入hardfault_handler
进去dhcp_start()函数,发现到了dhcp_discover()这个函数就进入hardfault_handler了
继续进入dhcp_discover,发现到了ip_output_if()就进入hardfault_handler了
终于找到原因了,后面发现在ENC28J60_Packet_Send()和ENC28J60_Packet_Receive()函数中的INTX_DISABLE();和INTX_ENABLE();开关中断的函数,这两个函数在sys.c中, 寄存器版本的sys.c和库函数版本的sys.c开关中断语句不同,把库函数的那几句换到寄存器的就没出现hardfault了,这两个版本的开关中断语句如下图,请教下有什么不同:
132
132
2014-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:06:30 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-4-20 10:13:41 | 显示全部楼层
仔细检查一下你 移植的时候的数据发送和接收是不是 正常的
132
132
2014-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:15:29 | 显示全部楼层
132
132
2014-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:31:24 | 显示全部楼层
奇怪,用库函数,SPI1,SPI2,SPI3都可以 ,换成寄存器就是上面的现象,两个版本不同的地方就是SPI初始化和外部中断不同,哎为什么这样子捏!
43
43
2017-7-24
11 小时
发表于 2017-8-2 09:10:15 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到这个问题,按您说的改了怎么还是不行?你是怎么解决的
GMT+8, 2026-11-4 06:08
