查看: 5684|回复: 3
MSP430串口115200波特率问题
109
223
223
2013-4-14
24 小时
发表于 2016-4-21 21:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
用的MSP430F149芯片
XT1用的32.768KHz晶振,XT2用的8M晶振。
当用32.768KHz作为串口主频率,然后设置9600波特率,没问题
当需要使用115200波特率时,设置XT2为主频率,其它都配置430波特率计算工具计算的,不过下载程序后,就不能正常通信,请问可能是什么问题?
或者那位能传一份115200波特率的串口程序给我学习下?
谢谢
165779
165779
发表于 2016-4-23 13:55:24 | 显示全部楼层
估计是配置问题
45
380
380
2014-12-13
89 小时
发表于 2016-4-23 19:48:53 | 显示全部楼层
  MSP430F149          有两个串口0与1
#include "uart.h"
#define CPU_CLK 8000000    //系统时钟8M
u8 flag,flag1;
*函数功能:初始化UART0
*P3.4  TXD    P3.5  RXD
#if UART0_ENable
void UART0_Init(u32 baud)
    u16 baudset;
    baudset=(u16)(CPU_CLK/baud);
    P3SEL |= BIT4 + BIT5;       // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;       // 使能UART0的TXD和RXD
    UCTL0 |= CHAR;              // 数据位为8bit
    UTCTL0 |= SSEL1;            // 选择时钟源,SSEL0 32.768KHZ SSEL1 8M
    UBR00 = (u8)(baudset);      // 初值整数部分低8位
    UBR10 = (u8)(baudset>>8);   // 初值整数部分高8位
    UMCTL0 =(u8)((baudset-U0BR0)*8); //初值小数部分
    UCTL0 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
    IE1 |= URXIE0;                    // 使能UART0的RX中断
    _EINT();                    // 打开全局中断控制位
函数功能:从UART0发送一个字符
输入参数:Byte -- 要发送的字符
void UART0_SendChar(u8 Byte)
    while (!(IFG1 & UTXIFG0));
    TXBUF0 = Byte;  // 将要发送的字符送到数据寄存器
函数功能:发送字符串函数
输入参数: s  要发送的字符串
void UART0_Send_Str(char *s)
        while (*s)
                UART0_SendChar(*s);
                s++;
函数功能: 重定义fputc函数
备   注:使用printf需重定义fputc函数,并且
        修改在General Options 中的Library Configuration
        和Library Options
/*int fputc(int Byte, FILE *f)
    return Byte;
//串口0中断函数
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
    u8 c;
    IFG1&=~URXIFG0;
    c = RXBUF0; // 接收到数据了
    if(c==0xBB)
    flag=1;
#endif
*函数功能:初始化UART1
*P3.6  TXD    P3.7  RXD
#if UART1_ENable
void UART1_Init(u32 baud)
    u16 baudset;
    P3SEL |= BIT6 + BIT7;       // P3.6,7 = USART0 TXD/RXD
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;       // 使能UART1的TXD和RXD
    UCTL1 |= CHAR;              // 数据位为8bit
    UTCTL1 |= SSEL1;            // 选择时钟源,SSEL0 32.768KHZ SSEL1 8M
    UBR01 = (u8)(baudset);      // 初值整数部分低8位
    UBR11 = (u8)(baudset>>8);   // 初值整数部分高8位
    UMCTL1 =(u8)((baudset-U0BR0)*8); //初值小数部分
    UCTL1 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
    IE2 |= URXIE1;                    // 使能UART1的RX中断
函数功能:从UART1发送一个字符
输入参数:Byte -- 要发送的字符
void UART1_SendChar(u8 Byte)
    while (!(IFG2 & UTXIFG1));
    TXBUF1 = Byte;  // 将要发送的字符送到数据寄存器
函数功能:发送字符串函数
输入参数: s  要发送的字符串
void UART1_Send_Str(char *s)
        while (*s)
                UART1_SendChar(*s);
                s++;
函数功能: 重定义fputc函数
        和Library Options
    return Byte;
//串口1中断函数
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX_ISR(void)
    u8 c;
    IFG2&=~URXIFG1;
    c = RXBUF1; // 接收到数据了
    if(c==0xBB)
    flag1=1;
#endif
45
380
380
2014-12-13
89 小时
发表于 2016-4-23 19:52:09 | 显示全部楼层
#ifndef __UART_H_
#define __UART_H_
#include "sys.h"
//#include <stdio.h>
#define UART0_ENable 1    //如果设置为1则使能串口0,否则禁用
#define UART1_ENable 1    //如果设置为1则使能串口1,否则禁用
extern u8 flag,flag1;
void UART0_Init(u32 baud);//串口0初始化
void UART0_SendChar(u8 Byte);//发送一个字符
void UART0_Send_Str(char *s);//发送字符串
void UART1_Init(u32 baud);//串口0初始化
void UART1_SendChar(u8 Byte);//发送一个字符
void UART1_Send_Str(char *s);//发送字符串
#endif
GMT+8, 2026-10-24 13:06
