查看: 8244|回复: 7
在用LWIP socket编程的时候,出现了错误,具体看正文
129
790
790
2015-6-28
139 小时
发表于 2016-4-30 14:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Assertion "sock != NULL" failed at line 1157 in ..\LWIP\lwip-1.4.1\src\api\sockets.1157:        LWIP_ASSERT("sock != NULL", sock != NULL);
Assertion "sock != NULL" failed at line 1189 in ..\LWIP\lwip-1.4.1\src\api\sockets.c
1189:LWIP_ASSERT("sock != NULL", sock != NULL);
1157和1189行对应的函数是lwip_select()
Assertion "netconn_accept: invalid acceptmbox" failed at line 289 in ..\LWIP\lwip-1.4.1\src\api\api_lib.c
289行对应的是  LWIP_ERROR("netconn_accept: invalid acceptmbox", sys_mbox_valid(&conn->acceptmbox),   return ERR_ARG;);
这意思是接收到无用的邮箱?
看了F4开发A盘里面的LWIP资料,有说到LWIP 的SOCKET没有完善,不应该用在实际编程。。。
现在我是不懂如何找这上面的错误,请大家给点意见,思路
查不出,已经放弃
129
790
790
2015-6-28
139 小时
 楼主| 发表于 2016-4-30 14:26:13 | 显示全部楼层
查不出,已经放弃
129
790
790
2015-6-28
139 小时
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:19:24 | 显示全部楼层
看都没几个人看。。。。有没有LWIP勘误手册
发表于 2016-5-1 10:54:33 | 显示全部楼层
129
790
790
2015-6-28
139 小时
 楼主| 发表于 2016-5-1 12:42:09 | 显示全部楼层
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2016-5-2 23:16:02 | 显示全部楼层
断言失败 , 意思是跑到那个位置 , 理论上 sock != NULL 是成立的 , 但结果不成立 . 原因就要往回跟踪代码了 .
第二句是检查参数 , 并且文字说明了断言失败的原因 , 具体还是要往回查代码 .
95
748
1886
1886
2012-9-16
296 小时
发表于 2020-7-16 16:32:22 | 显示全部楼层
sock == NULL了吧,你仔细查查配置过程,还有看看socket开启了吗?
纵浪大化中,不喜亦不惧;应尽便须尽,无复独多虑!
116
116
2015-7-21
18 小时
发表于 2020-8-18 16:09:19 | 显示全部楼层
sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
connect(sock, (struct sockaddr *)&address, sizeof(address))
read(sock, &rec_buffer[0], sizeof(rec_buffer));
客户端用这三个函数就行了,服务端的话用bind,listen
GMT+8, 2026-11-4 02:55
