查看: 5865|回复: 5
蓝牙怎么发送不了数据??
82
127
127
2016-4-7
33 小时
发表于 2016-5-4 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作于透传模式下。。。。最简单的代码。。
        char i=0;
        delay_init();//延时初始化
        uart_init(9600);//串口初始化
        Adc_Init();//
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        while(HC05_Init()) ;                //初始化ATK-HC05模块
        u2_printf("%4d  ",i);
能够初始化,但是无法输出i。。。。这是为何???
2016-4-21
发表于 2016-5-4 08:59:10 | 显示全部楼层
串口输出,第一个字符好像是不能正常输出,你可以在死循环上面初始化串口,然后直接调用printf();输出一个正常输出的标志,然后再发送自己需要的数据。
串口工具:   1.波特率选择对;2.单片机断电后,需要先断开串口工具,再重新连接;3.查看接收字符,是否可以正常接收,如果不能正常接收,很有可能是接线问题,或者配置问题。能正常接收,却不显示的话,尝试HEX码显示。
一点一点排除的话很容易找到问题。
82
127
127
2016-4-7
33 小时
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:04:38 | 显示全部楼层
angelgods 发表于 2016-5-4 08:59
串口输出,第一个字符好像是不能正常输出,你可以在死循环上面初始化串口,然后直接调用printf();输出一个 ...
能初始化,在蓝牙手机助手上也显示成功了。程序就是按照原子的代码,,
82
127
127
2016-4-7
33 小时
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:05:07 | 显示全部楼层
用while循环发送也不行
82
127
127
2016-4-7
33 小时
 楼主| 发表于 2016-5-4 09:06:01 | 显示全部楼层
这是配置。。
u8 HC05_Init(void)
        u8 retry=10,t;
        u8 temp=1;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);        //使能PORTA C时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;                                 // 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                  //上拉输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化A4
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOC4
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
        USART2_Init(9600);        //初始化串口2为:9600,波特率.
        while(retry--)
                HC05_KEY=1;                                        //KEY置高,进入AT模式
                delay_ms(10);
                u2_printf("AT\r\n");                //发送AT测试指令
                HC05_KEY=0;                                        //KEY拉低,退出AT模式
                for(t=0;t<10;t++)                         //最长等待50ms,来接收HC05模块的回应
                        if(USART2_RX_STA&0X8000)break;
                        delay_ms(5);
                if(USART2_RX_STA&0X8000)        //接收到一次数据了
                        temp=USART2_RX_STA&0X7FFF;        //得到数据长度
                        USART2_RX_STA=0;
                        if(temp==4&&USART2_RX_BUF[0]=='O'&&USART2_RX_BUF[1]=='K')
                                temp=0;//接收到OK响应
                                break;
        if(retry==0)temp=1;        //检测失败
        return temp;
发表于 2016-5-4 21:29:33 | 显示全部楼层
仿真
GMT+8, 2026-11-24 03:33
