查看: 7229|回复: 6
mpu6050 fifo_data
43
43
2016-2-27
发表于 2016-5-7 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpu6050 fifo_data里存的是什么数据啊?在读取信息时st.reg->fifo_r_w的值寄存器74也就是0x4A,我查了寄存器说明,这好像是外部传感器的信息啊?急求解!!!
据猜测,MPU6050内部绝对有单片机存在,它可以读取外接传感器的值(MPU6050有XDA、XCL信号,可以接外部地磁传感器) 那些FIFO就理解成MPU6050内部单片机的全局变量,它把处理好的值放到那,然后再由STM32等单片机读取,非常方便。 另外,STM32也可以通过FIFO给MPU6050内部的单片机升级固件,让它能实现角度融合,运动信息处理(即DMP)等
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2016-5-7 18:42:08 | 显示全部楼层
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
43
43
2016-2-27
 楼主| 发表于 2016-5-7 21:47:23 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2016-5-7 19:04
据猜测,MPU6050内部绝对有单片机存在,它可以读取外接传感器的值(MPU6050有XDA、XCL信号,可以接外部地磁 ...
我在Dm p中,没有找到四元数的数据来源啊?
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2016-5-8 09:57:46 | 显示全部楼层
我的DMP,就是从0x74里连续读取数据,分别是四元数、角速度、加速度,这些数据是由MPU6050内部的芯片处理好放进去的
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
43
43
2016-2-27
 楼主| 发表于 2016-5-8 11:17:17 | 显示全部楼层
xkwy 发表于 2016-5-8 09:57
我的DMP,就是从0x74里连续读取数据,分别是四元数、角速度、加速度,这些数据是由MPU6050内部的芯片处理好 ...
换句话说,DMP直接从MPU6050里读取的角速度经过计算得到四元数,如果我再从mpu6050读取角速度进行卡尔曼滤波,对四元数是无效的?通过四元数计算的航向角始终有漂移,也不能消除?
43
43
2016-2-27
 楼主| 发表于 2016-5-8 11:19:38 | 显示全部楼层
雪中的紫藤 发表于 2016-5-8 11:17
换句话说,DMP直接从MPU6050里读取的角速度经过计算得到四元数,如果我再从mpu6050读取角速度进行卡尔曼 ...
我是想找到四元数的角速度来源,对其进行滤波,减小漂移,再利用他提供的DMP计算四元数,这样通过四元数得到的航向角漂移的会小一些!
1097
3571
3571
2014-12-2
365 小时
发表于 2016-5-8 12:03:43 | 显示全部楼层
雪中的紫藤 发表于 2016-5-8 11:19
我是想找到四元数的角速度来源,对其进行滤波,减小漂移,再利用他提供的DMP计算四元数,这样通过四元数 ...
这就不懂了,我不是搞算法的
坚决不用寄存器,拒绝重复造轮子。
GMT+8, 2026-11-11 00:49
