查看: 10552|回复: 15
STM8S003 定时器无法进入中断问题
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2016-5-10 21:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了资料里面的工程,修改芯片为STM8S003,发现里面无法进入定时器。代码如下:
tim2配置文件
/******************** (C) COPYRIGHT  风驰iCreate嵌入式开发工作室 ********************/
#include "tim2.h"
static  u32 TimingDelay;
void Tim2_Init(void)
   TIM2_TimeBaseInit( TIM2_PRESCALER_16 ,999);
   TIM2_PrescalerConfig(TIM2_PRESCALER_16,TIM2_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);
   TIM2_ARRPreloadConfig(ENABLE);
   TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE , ENABLE);
   TIM2_Cmd(ENABLE);
/*void Tim2_Init(void)
  TIM2_DeInit();
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_8, 0xff);//1ms中断一次
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);
  TIM2_Cmd(ENABLE);
/*INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler, 13)
    TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_UPDATE);//清除标志位
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
        TimingDelay--;
void delay_ms( u16 nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
main.c
int main(void)
  /* Infinite loop */
  /*设置内部高速时钟16M为主时钟*/
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
   /*!<Set High speed internal clock */
  #if TIM2_Mode==BaseTime
   Tim2_Init();
   __enable_interrupt();
  #elif TIM2_Mode==PWM
   PWM_Init();
     #if TIM2_Channel==TIM2_Channel1
     Set_Beep_OptionByte();
     #endif
  #endif
  while (1)
    /*  添加你的代码  */
    TIM2_Mode==BaseTime;
    delay_ms(100);
    i++;
中断函数
#pragma vector=0xF
__interrupt void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)
  TimingDelay_Decrement();
改成寄存可以运行。 #include"iostm8s003f3.h"//系统时钟配置 void clkInit(void) { CLK_ECKR = 0x00; //关闭外部时钟 CLK_ICKR = 0x01; //开启内部高速时钟 16M CLK_CKDIVR = 0x00; //cpu不分频 16M } //定时器初始化 void TIM2Init(void) { TIM2_PSCR = 0x04; //16分频 1us一个数 TIM2_ARRH = 0x03; TIM2_ARRL = 0xE7; //999 计算1000次 TIM2_IER = 0x01; ...
276
750
750
2015-3-27
98 小时
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:54:20 | 显示全部楼层
改成寄存可以运行。
void clkInit(void)
//定时器初始化
void TIM2Init(void)
    TIM2_ARRH = 0x03;
    TIM2_IER  = 0x01;    //允许更新中断
    TIM2_CR1  = 0x01;    //使能计数器
//中断函数 1ms(1000us)进入一次
#pragma vector = 0x0F
__interrupt void TIM2_UPD_OVF_TRG_IRQHandler(void)
    TIM2_SR1 = 0x00;  //清空标志位
        TimingDelay--;
void delay_ms(unsigned long nTime)
276
750
750
2015-3-27
98 小时
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:54:58 | 显示全部楼层
卡死在while(1)delay_ms(100)里面
发表于 2016-5-11 20:14:40 | 显示全部楼层
62
530
530
2013-12-26
124 小时
发表于 2016-5-13 01:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶………
51
51
2015-12-22
10 小时
发表于 2016-5-29 17:16:43 | 显示全部楼层
的确  风驰的例程  仿真直接卡死在这里,我也刚遇到同样的问题。 请问你解决了么?
努力不一定有收获,但不努力一定不会有收获!
209
209
2016-5-29
46 小时
发表于 2016-5-29 20:17:20 | 显示全部楼层
STM8大部分系列在配置中断的时候都要先屏蔽总中断,再配置中断,再开总中断的。否则一配置就立马中断了
178
178
2016-3-22
32 小时
发表于 2017-3-9 10:38:03 | 显示全部楼层
多谢多谢,问题解决了~
138
612
612
2016-6-7
59 小时
发表于 2017-7-21 18:58:30 | 显示全部楼层
改成寄存可以运行。
你的中断向量号是从哪里找到的?定时器4的中断向量号应该是多少啊?寄存器版本的 好像和库函数版本的不一样啊
276
750
750
2015-3-27
98 小时
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:55:29 | 显示全部楼层
嘴角的上弦月 发表于 2017-7-21 18:58
你的中断向量号是从哪里找到的?定时器4的中断向量号应该是多少啊?寄存器版本的 好像和库函数版本的不一 ...
中断向量号 指的是什么?
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-7-24 15:42:31 | 显示全部楼层
中断向量号可以从DATASHEET里面查到.
138
612
612
2016-6-7
59 小时
发表于 2017-7-24 16:57:23 | 显示全部楼层
像定时器2的中断向量号是13 但楼主写的是0x0f就可以进入,但是我写13 就进不了中断,不知道为什么
138
612
612
2016-6-7
59 小时
发表于 2017-7-24 17:08:01 | 显示全部楼层
弦子的弦 发表于 2017-7-24 14:55
中断向量号 指的是什么?
就是你寄存器版本中的那个0x0f
另外楼主有没有寄存器版本的 AD采样配置?
我配了个单次模式 单通道,但是采样值不对,但看采样波形是正弦波,不知道问题出在哪里?
void ADC_init(void)
  ADC_CR1=0x00;//配置预分频为fMaster/2,单次转换模式
  ADC_CR2=0x08;//禁止外部触发,数据右对齐(先读低再读高)
  ADC_CSR=0x04;//选择通道AIN4(PC4)
  PC_DDR_DDR4=0;//配置PC4端口为输入模式
  PC_CR1_C14=0;//配置PC4端口为悬浮输入模式
  PC_CR2_C24=0;//配置PC4端口禁止外部中断
  ADC_TDRL=0xFF;//禁止斯密特触发器
使用定时器2的溢出中断 定时开启AD采样
    u16 AD_tmp = 0;
    TIM2_SR1 &= 0xFE;    //清除更新标志
     ADC_CSR = 0x04;//选择通道AIN4(PC4)
    ADC_CR1 |= 0x01;//首次将ADON位置1用于唤醒
    delay_us(10);
    ADC_CR1 |= 0x01;//再次将ADON位置1用于启动ADC转换
    while(!ADC_CSR & 0X80);
    AD_tmp = (u16)ADC_DRL;//先将ADC转换数据低位赋值
    U_adc[Adc_Count]= AD_tmp |(u16)ADC_DRH<<8;//再将左移8位后的高位数据与原低位数据进行或连接
   Adc_Count++:
276
750
750
2015-3-27
98 小时
 楼主| 发表于 2017-7-25 11:16:59 | 显示全部楼层
嘴角的上弦月 发表于 2017-7-24 17:08
就是你寄存器版本中的那个0x0f
没有,STM8只是搞过一周.
48
259
259
2016-11-11
48 小时
发表于 2017-8-31 13:56:41 | 显示全部楼层
楼主 我遇见跟你一样的问题进入不了中断为什么求解
48
259
259
2016-11-11
48 小时
发表于 2017-8-31 17:34:28 | 显示全部楼层
弦子的弦 发表于 2017-7-25 11:16
没有,STM8只是搞过一周.
怎么解决不能进入中断的问题
GMT+8, 2026-10-31 07:11
