查看: 7794|回复: 2
用18650电池升压驱动12V电磁阀,如何检测电池电量不足以打开阀?
2016-4-29
19 小时
发表于 2016-5-12 17:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的想法是用单片机检测电池的电压,并用实际测量打不开电磁阀时的电压做比较,不知是否有更好的方法?
可以电阻分压,测量升压后的电压,如果有12V,肯定就可以打开。如果低于,就自己测试出一个阀值,低于阀值,说明没电了。高于的话,说明还OK
发表于 2016-5-12 17:53:39 | 显示全部楼层
63
63
2016-5-6
发表于 2016-5-13 14:45:47 | 显示全部楼层
我先说说我对这个产品的设计思路:升压电路是设个产品的重要环节,应该先通过电磁阀的指标(电压、电流)以及锂电的终止放电电压(比如3.6V)、最大电流来规划升压电路。例如,电磁阀12V/1A,估计升压效率85%,那么锂电的最大电流就需要12*1/0.85/3.6=3.92A(这样的话单节18650是搞不定的,可以考虑多并)。升压电路以及电池组搞定之后,就基本上能够达到“电压大于终止放电电压就一定推得动阀门”的状态,这样就能简单地看电压来判断了。
GMT+8, 2026-11-7 02:05
