查看: 6595|回复: 5
求助-直流有刷电机检测电流计算转速的问题
23
23
2016-5-13
发表于 2016-5-18 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想请教个问题,关于直流有刷电机转速测量的,现决定通过检测电流脉冲频率来计算转速,但是现在电流可以测量的到,只是怎么通过测量来的电流信号转换成电流频率呢,程序中不知道怎么去编写,希望给个思路,谢谢!
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
发表于 2016-5-19 02:01:57 | 显示全部楼层
兄弟, 这样不准吧! 因为电机除了电流有大小决定转速外还跟负载的变化, 与电机性能等朱多因素有关, 不好这样实现, 没有现成的数学模型,很难搞定, 我建义你不如加个编码盘或用其它的手段,来实现!
23
23
2016-5-13
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:38:36 | 显示全部楼层
likunxue 发表于 2016-5-19 02:01
兄弟, 这样不准吧! 因为电机除了电流有大小决定转速外还跟负载的变化, 与电机性能等朱多因素有关, 不好这样 ...
电机转速是变化的,但是电流脉动频率是由碳刷引起的,理论是可以检测到电流变化频率然后换算成转速的,我查过相关资料,只是这个变化频率怎么去计算    实在没思路
507
3360
3360
2013-4-10
335 小时
发表于 2016-5-19 10:57:13 | 显示全部楼层
蓝海de梦 发表于 2016-5-19 08:38
电机转速是变化的,但是电流脉动频率是由碳刷引起的,理论是可以检测到电流变化频率然后换算成转速的,我 ...
如果是这样,可以根据换相器的多少来决定, 电机转一圈,碳刷与换相器的接触有几次,相当于有多少个脉冲的像子, 就可以得到转速了
53
53
2016-7-25
发表于 2016-7-25 15:38:32 | 显示全部楼层
同求
90
90
2016-7-19
发表于 2016-9-14 15:20:43 | 显示全部楼层
用码盘测速吧,其实测速的方法有好多的,你可以参考飞思卡尔的智能车比赛中的测速方法
GMT+8, 2026-11-10 00:20
