查看: 6775|回复: 7
C51的秒表程序,能暂停 但是暂停后不能开始,求前辈帮忙看一下啊
47
47
2016-5-23
发表于 2016-5-23 17:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*能暂停,但是暂停后不能开始了,请前辈帮看一下,万分感谢*/
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int                        // 宏定义
#define uchar unsigned char
#define dula P0
#define wela P2
sbit k4 = P3^6;                                 //  位定义
sbit k5 = P3^7;
uint aa,qian,bai,shi,ge,temp;
bit stop = 1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                           0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
void delay(uint z);                                    //子函数声明
void display(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);
void init();
void start_timer();
void stop_timer();
void main()                                          //主函数
        init();                                 //初始化
                if(k4 == 0)               //判断是否按下K4  ,暂停和开始
                        delay(10);        //消抖
                        if(k4 == 0)       //再次判断是否按下K4按键
                                while(k4 == 0);   //直到按键判断松开
                                        if(stop)
                                                start_timer();                  //打开定时器
                                        stop_timer();                        //关闭定时器
                                        stop = ~ stop;
                else        if(k5 == 0)     //按下K5清零
                        delay(10);        //消抖
                        if(k5 == 0)        //再次判断是否按下K5按键
                                while(k5 == 0);
                                        init();
                                        stop_timer();
                                        stop = 1;
                                        qian=0;
                                        bai=0;
                                        shi=0;
                                        ge=0;
                if(aa==2)                          //数码管显示
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp==9999)
                                temp=0;
                                qian=temp/1000%10;    //数码管千位
                                bai=temp/100%10;       //数码管百位
                                shi=temp/10%10;        //数码管十位
                                ge=temp%10;            //数码管个位
                display(qian,bai,shi,ge);
void delay(uint z)                //延时子程序
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void display(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)       //数码管显示子程序
                dula=table[qian];
                wela=0x18;
                delay(1);
                dula=table1[bai];
                wela=0x28;
                delay(1);
                dula=table[shi];
                wela=0x48;
                delay(1);
                dula=table[ge];
                wela=0x88;
                delay(1);
void start_timer()         //开启定时器子程序
           ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void stop_timer()         //关闭定时器子程序
           ET0=0;
        EA=0;
        TR0=0;
void init()            //初始化子程序
                temp=0;
                TMOD = 0x01;
                TH0=(65536-4608)/256;
                TL0=(65536-4608)%256;
void timer0() interrupt 1       //定时器延时子程序
                aa++;
暂停、启动部分的程序没有问题,应该是6楼说的原因,实际是不能刷新显示了。 void timer0() interrupt 1 //定时器延时子程序 { TH0=(65536-4608)/256; TL0=(65536-4608)%256; aa++; } 其中的aa++应该修改为temp++,因为你需要显示的是temp。 uint aa,qian,bai,shi,ge,temp,temp1; temp1=0xff00; 把if(aa==2) 修改成: if (te ...
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2016-5-23 17:16:45 | 显示全部楼层
                aa++;
temp1=0xff00;
把if(aa==2) 修改成:
if (temp!=temp1)
   temp1=temp;
   你原来程序中的显示程序拷贝到这里
2016-4-27
发表于 2016-5-23 20:30:46 | 显示全部楼层
把else去掉试一下?
876
4090
4090
2015-11-14
551 小时
发表于 2016-5-24 06:58:14 | 显示全部楼层
47
47
2016-5-23
 楼主| 发表于 2016-5-24 14:27:06 | 显示全部楼层
Electronic 发表于 2016-5-24 06:58
程序逻辑就不清晰
刚学51不久,请教哪个地方需要改进的!
2016-5-23
发表于 2016-5-25 09:09:40 | 显示全部楼层
有两个地方你看看:
while(k4 == 0);
while(k5 == 0);
后面加;号,实际是空的死循环,有可能卡死你的程序。
我初看了一下,给你参考。
186
2374
2374
2013-12-16
457 小时
发表于 2016-5-25 12:48:52 | 显示全部楼层
if(aa==2)                          //数码管显示
改成
if(aa>=2)                          //数码管显示
47
47
2016-5-23
 楼主| 发表于 2016-7-26 17:58:06 | 显示全部楼层
void timer0() interrupt 1 ...
谢谢,我确实是这样的!后面自己也想清楚了
GMT+8, 2026-11-14 09:15
