查看: 5914|回复: 5
AT24C02~AT24C16
2016-5-28
发表于 2016-5-28 23:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥视频教程只是对IIC的讲得多,忽略了AT24C02~AT24C16,文档讲解。原子哥的读程序u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
u8 temp=0;
IIC_Start();
if(EE_TYPE>AT24C16)
IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
IIC_Wait_Ack();
}else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址0XA0,写数据        //这里事实上编程者可以写入3位,前4位A和最后一位0是固定的。这是是按字节写入的DEVICE ADDRESS?
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址
对应红色代码
对应红色代码
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0XA1); //进入接收模式     //这里有错误!A是对的是固定的,代表前4位,最后一位因为是读是1。而后四位的前三位是DEVICE ADDRESS,理应和上面表红色的代码一致。同一器件地址。
IIC_Wait_Ack();
temp=IIC_Read_Byte(0);
IIC_Stop();//产生一个停止条件
return temp;
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2214128375\QQ\WinTemp\RichOle\MAHJ5[ZFLYS_3J{EEW@%@SE.png[/img]
按照这样写,自然理解为是按字节写入的。
这样A0A1A2是以字节确定下来的值而事实上16中A0A1A2是page确定下的地址吧?所以, 2.jpg 这个devieceaddress怎么确定,或者A0A1A2怎确定
就是通过bit1,bit2,bit3确定。bit0用作读写标志,bit4~7恒定为0XA。用于表示24C系列的EEPROM
发表于 2016-5-28 23:06:37 | 显示全部楼层
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-5-28 23:20:04 | 显示全部楼层
if(EE_TYPE>AT24C16)
注意到这句没?
AT24C02~AT24C16,与AT24C32~AT24Cxx、AT24Cxxx有区别。
2016-5-28
 楼主| 发表于 2016-5-29 00:58:44 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-5-28 23:20
if(EE_TYPE>AT24C16)
注意到这句没?
注意到了啊,我是说下面的事呢,你知道我在问什么吗?
2016-5-28
 楼主| 发表于 2016-5-29 01:00:15 | 显示全部楼层
if(EE_TYPE>AT24C16)
注意到这句没?
关键为什你程序中两次deviceaddress不一样啊
发表于 2016-6-1 22:46:28 | 显示全部楼层
因为你不理解IIC协议
GMT+8, 2026-11-11 00:55
