查看: 22131|回复: 20
原子哥的教程是不是有个bug,还是我理解不对?
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2016-5-29 13:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄bootloader,由于使用的不是F1系列的,用的是F0的芯片,跟F1的略有不同,如下
在STM32F103等cortex-m3/m4内核的单片机上可以通过设置SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;该寄存器的值来实现中断向量表的重定义。但在STM32F0xx系列以cortex-m0为内核的单片机中却怎么也找不到这个设置中断向量表的寄存器,可以通过以下方法来实现中断向量表重定义。
基本思想:
1、将中断向量表放入到RAM的起始地址(只需要在应用程序中保留RAM其实地址的0x100大小不使用即可)。
2、在bootload中将应用程序的中断向量表从Flash中拷贝到RAM中。
3、设置STM32F0xx中断向量表位于RAM中,重定向中断向量表程序如下。
[mw_shl_code=c,true]void IAP_Set()
   uint32_t i = 0;
/* Relocate by software the vector table to the internal SRAM at 0x20000000 ***/
  /* Copy the vector table from the Flash (mapped at the base of the application
     load address 0x08003000) to the base address of the SRAM at 0x20000000. */
  for(i = 0; i < 48; i++)//先将”应用程序“的中断向量表拷贝至SRAM中
    *((uint32_t*)(0x20000000 + (i << 2)))=*(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2));
  /* Enable the SYSCFG peripheral clock*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
        /* Remap SRAM at 0x00000000 */
        /*然后在配置SYSCFG寄存器的最低两位,将SRMA映射至地址0,这样,在发生中断后,CPU从地址0取中断向量,
        这样实际上就是从SRAM中取的中断向量,而SRAM中的中断向量表又是之前从”应用程序“的中断向量表拷贝过
        来的,所以,最终其实是取的”应用程序“的中断向量表。*/
  SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
}        [/mw_shl_code]
说明了F0和其他系列的芯片区别后,回到正题,就是关于原子哥手册上的bug,不知道有没有人提过,还是自己理解有误,如下,原子哥手册中是这样说道的
不太理解的是,如果真是每次产生一个中断就跳回bootloader的中断向量表处去,然后再根据提到的"程序再根据我们设置的中断向量表偏移量,跳转到对应
中断源新的中断服务程序中"这句话来说,似乎只看到在main函数里面有对中断向量表进行重新设置,并没有看到每次中断后去取bootloader的向量表
->做向量表的偏移(这个过程没有在程序中体现吧?)
所以我认为每次发生中断都是从新的中断向量表取的,而不会像原子哥画的图示一样,回到bootloader去取向量表
那么问题来了,每次都从新的中断向量表取的,为什么会出现复位后是从bootloader的main启动的呢?从新的表里面取的不应该是直接运行
APP的main了吗?复位也是个中断,并且有中断服务函数吧?这个问题我也困扰了很久,后面查F0的手册得知,复位是个特例,如下
当复位后对SYSCFG这个寄存器进行了重新配置,最后两位取决于
也就是说复位后又从FLASH的最低地址开始去读取向量表了,而此时的向量表正是bootloader中的向量表,其他的中断里面
没有重新配置这个寄存器,所以一直用的是APP中的新的向量表,
至此我觉得原子哥的手册中可能这样写会更合适一些,如下
也不知道自己这个理论成不成立,如果我误解了,麻烦指正,谢谢!
我的博客:http://blog.csdn.net/itdo_just
74
74
2012-1-12
发表于 2017-11-28 10:15:39 | 显示全部楼层
我的理解原子大哥是对的:M0/M3都是根据查表的方法寻找中断程序入口地址的,那么就需要先找到表头,否则从哪里开始查表?
对于F1芯片,APP程序运行时,每产生一个中断就跳回IAP(bootloader)的中断向量表复位向量处,然后再根据我们设置的中断向量表偏移量,找到APP中新的复位向量,即向量表首地址,再继续查询对应的中断地址。使用中断向量重映射直接实现了向量表的偏移,不需要再有复制向量表的程序(在下载程序时那里本身就存储了一个APP向量表)。
对于F0芯片,不能直接设置中断向量表的偏移地址,APP程序开始运行时在SRAM那里抄录一遍中断向量表,再将SRAM重映射。这样,APP程序运行时,每产生一个中断就会跳转到SRAM首地址,再继续查询对应的中断地址。
回复 支持 1 反对 0
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:28:03 | 显示全部楼层
憨厚诚实大叔 发表于 2016-5-30 10:45
我最近也在搞这个,也是F0的,我说说我的理解吧,F0没有那个中断偏移量,只能通过重映射来解决,我的理解是 ...
是的,我描述的就是这个事
回复 支持 1 反对 0
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
 楼主| 发表于 2016-5-29 13:40:15 | 显示全部楼层
标题后面打多了几个字嘛。。。。。。麻烦帮我去掉“原子哥的教程是不是有个bug,还是我理解不对a收到”,,,”a收到“估计是不小心打上的
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
 楼主| 发表于 2016-5-29 17:54:18 | 显示全部楼层
这个问题没人关注吗?IAP应该几乎每个项目都会用到吧
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
 楼主| 发表于 2016-5-30 09:23:53 | 显示全部楼层
顶!!!
1169
1993
1993
2016-2-16
527 小时
发表于 2016-5-30 10:45:24 | 显示全部楼层
我最近也在搞这个,也是F0的,我说说我的理解吧,F0没有那个中断偏移量,只能通过重映射来解决,我的理解是,通过
等于把中断地址重映射了,发生中断,他就直接去SRAM取地址,而不是去FLASH
复位后也是从FLASH的最低地址开始去读取向量表了,直到运行完SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM)这个函数后,他才去SRAM取地址
218
498
498
2013-11-19
92 小时
发表于 2016-11-14 16:32:10 | 显示全部楼层
帮顶,不错。继续更新完善
38
629
629
2014-11-6
100 小时
发表于 2017-1-10 14:43:59 | 显示全部楼层
豁然开朗
多看美女有益健康!
68
165
388
388
2017-3-2
156 小时
发表于 2017-8-2 10:03:10 | 显示全部楼层
楼主,你说的这个是对的,因为在进入APP程序后会设置中断向量表寄存器重新定位向量表,所以除非发生了复位中断,否则其他中断都是会跳到新的向量表中的,再说了,如果不是这样,每次中断都得跳到IAP的向量表,那设置中断向量表寄存器还有啥意义,是吧?
71
503
503
2015-9-9
59 小时
发表于 2017-9-6 10:33:42 | 显示全部楼层
顶一下子
毕业两年才学STM32...
这些都没关系,重点是自己到底成长了没有
78
123
123
2013-6-27
83 小时
发表于 2017-12-15 16:50:58 | 显示全部楼层
我也有跟你一样的疑惑,最近在做IAP,求解答
53
294
294
2017-7-7
42 小时
发表于 2017-12-16 08:43:11 | 显示全部楼层
311
1670
1670
2018-1-29
160 小时
发表于 2018-3-13 06:44:17 | 显示全部楼层
赶紧来膜拜一下大神的神贴! 大神辛苦了,感谢分享!
65
155
155
2014-8-16
34 小时
发表于 2019-1-10 19:39:33 | 显示全部楼层
请问,此问题有答案了嘛
41
313
313
2018-8-3
62 小时
发表于 2019-10-16 19:26:11 | 显示全部楼层
之前看AI电堂里的一门Cortex-M3架构的课程里讲的,APP程序里要先把系统的中断向量表映射到应用程序的向量表位置,感觉应该是楼主这种理解,是直接去APP里的向量表里找地址
55
314
314
2017-1-14
48 小时
发表于 2019-10-20 17:45:25 | 显示全部楼层
顶了再说
2020-9-4
发表于 2020-9-10 14:13:36 | 显示全部楼层
我一个刚刚出来实习的,居然叫我去搞他们都搞不定的蓝牙升级固件,感觉就要失业了,压力山大
60
346
346
2017-4-16
72 小时
发表于 2020-10-14 16:20:47 | 显示全部楼层
还好吧应该不是很难
308
308
2020-11-27
28 小时
发表于 2024-10-18 16:24:00 | 显示全部楼层
顶一下
308
308
2020-11-27
28 小时
发表于 2024-10-18 16:32:02 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2026-10-31 11:07
