查看: 11455|回复: 3
求助!小白一枚!急求stm32+dht11+lcd1602的C代码
2016-5-29
发表于 2016-5-29 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL编写
DHT11的见原子的例程 这是12864的代码,1602类似 [mw_shl_code=c,true]#include "sys.h" #include "delay.h" /*PC0~7——DB0~7,PC7——读忙位,PC9——RS,PC10——RW,PC11——EN,PC12——PSB\ 改变IO口至少需要重写宏定义,端口初始化部分 可能还需要改动GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR & 0xFF00)|cmd)函数*/ /*根据说明书,12864所有操作延时均在ns级别,最长0.2us,故延时1us*/ void lcd_init( void );//液晶初始化 ...
548
1383
1383
2015-2-3
197 小时
发表于 2016-5-29 17:37:39 | 显示全部楼层
DHT11的见原子的例程
这是12864的代码,1602类似
#include "delay.h"
void lcd_init_out ( void );//初始化RS/RW/EN/PSB/数据口为输出
void lcd_init_in ( void );//初始化数据口为输入
uint16_t chkbusy( void);//读写忙检测【返回字符地址(80H~97H)】
void wrtcmd( unsigned char );//写命令(命令)
void wrtdat( unsigned char );//写数据(数据)
uint8_t readram( void );//读数据
//画点函数,左上角为参考点(0,0)
//右下角为(63,127),点坐标形式为(行坐标,列坐标)
//参数type用于设置画黑点、白点或取反(黑变白,白变黑)
//type = 0为白色,1 为黑色,2为取反void drawdot(unsigned char ,unsigned char ,unsigned char );
void drawdot(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char type);
//写GDRAM
//输入:模式(0清屏,1绘图),图片数据指针
void clrgdr( u8 mode , u8 * picdat );
void print12864( u8 *print12864_in , u8 mode );//打印文字{地址,模式(0清零,1继续)}
void wrt12864_usart(unsigned char * , u8);//通过串口接收命令(前缀“/”)或数据,最多支持256字节
u8 ascii2hex( u8 );//将用ASCII表示的十六进制数转换为十六进制数HEX
#define LDB0 PCout(0)
#define LDB1 PCout(1)
#define LDB2 PCout(2)
#define LDB3 PCout(3)
#define LDB4 PCout(4)
#define LDB5 PCout(5)
#define LDB6 PCout(6)
#define LDB7 PCout(7)
#define BF PCin(7)
#define LRS PCout(9)
#define LRW PCout(10)
#define LE PCout(11)
#define LPSB PCout(12)
#define LRET PCout(3)
#define BASIC_CMD 0X30
#define EXTEND_CMD 0X34
#define GDR_OFF
#define GDR_ON 0X36
#define CLR_DISPLAY 0X01
/*引脚号  引脚名称  方向 功能说明
1 VSS - 模块的电源地
2 VDD - 模块的电源正端
3 V0 -  LCD驱动电压输入端
4 RS(CS)  H/L 并行的指令/数据选择信号;串行的片选信号
5 R/W(SID) H/L 并行的读写选择信号;串行的数据口
6 E(CLK) H/L 并行的使能信号;串行的同步时钟
7 DB0 H/L 数据0
8 DB1 H/L 数据1
9 DB2 H/L 数据2
10 DB3 H/L 数据3
11 DB4 H/L 数据4
12 DB5 H/L 数据5
13 DB6 H/L 数据6
14 DB7 H/L 数据7
15 PSB H/L 并/串行接口选择:H-并行;L-串行
16 NC  空脚
17 /RET H/L 复位 低电平有效
18 NC  空脚
19 LED_A - 背光源正极(LED+5V)
20 LED_K  -  背光源负极(LED-OV)*/
#include "12864.h"
void lcd_init( void )//液晶初始化
        lcd_init_out();
                                 ///////////////复位///////////////////
        delay_ms(5);
        LPSB = 1;          //选择并行输入
        delay_ms(2);
        wrtcmd(BASIC_CMD);//基本命令模式
        delay_ms(5);
        wrtcmd(0x0f);
        delay_ms(2);
        wrtcmd(0x06);
        delay_ms(2);
        wrtcmd(CLR_DISPLAY);//清屏
void lcd_init_out ( void )//初始化RS/RW/EN/PSB/数据口为输出
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);         //使能端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
        GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |
        GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化
void lcd_init_in ( void )//初始化数据口为输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                  //浮空输入
        GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
uint16_t chkbusy( void )//读写忙检测(命令0 1 【BF】 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0)
                                                //返回字符地址(80H~97H)
        uint16_t lcd_charaddress;
        lcd_init_in();//需要读端口
        LRS = 0;
        LRW = 1;
        LE =1;
        while( BF );
        lcd_charaddress = (GPIO_ReadInputData(GPIOC) & 0x007F) | 0x80;//地址=0x80+后六位
        LE = 0;
        lcd_init_out();
        return lcd_charaddress;
void wrtcmd( unsigned char cmd )//写命令
        chkbusy();
        LRS = 0;
        LRW = 0;
        LE = 1;
        GPIO_Write( GPIOC,(GPIOC->ODR & 0xFF00)|cmd );//位8~15不变,0~7清零再赋值为cmd
//        LDB0 = cmd & 1;
//        LDB1 = cmd & 2;
//        LDB2 = cmd & 4;
//        LDB3 = cmd & 8;
//        LDB4 = cmd & 16;
//        LDB5 = cmd & 32;
//        LDB6 = cmd & 64;
//        LDB7 = cmd & 128;
/*不可,例如命令为10101110,想让LDB2取命令的倒数第二位
  若用cmd & 2则=10,溢出,cmd & 2=0,错误*/
        delay_us(1);///////////
        LE = 0;
        delay_us(1);
void wrtdat( unsigned char dat)//写数据
        chkbusy();
        LRS = 1;
        LRW = 0;
        LE = 1;
        GPIOC->ODR=((GPIOC->ODR & 0xff00) | (dat));
        delay_us(1);
        LE = 0;
        delay_us(1);
uint8_t readram( void )//读数据
        uint8_t lcd_ramdat;
        chkbusy();
        LRS = 1;
        LRW = 1;
        LE = 1;
        lcd_ramdat = GPIO_ReadInputData(GPIOC) & 0x00FF ;
        delay_us(1);
        LE = 0;
        delay_us(1);
        lcd_init_out();
        return lcd_ramdat;
/* //清空GDRAM,总共就是写1KB的0x00。
void clrgdr(void)
  unsigned char j,k;
  wrtcmd(0x34);      //在写GDRAM的地址之前一定要打开扩充指令集
                           //否则地址写不进去!!
  for( j = 0 ; j < 32 ; j++ )
    wrtcmd(0x80 + j) ;    //写Y 坐标
    wrtcmd(0x80) ;        //写X 坐标
    for( k = 0 ; k < 32 ; k++ ) //写一整行0
    {wrtdat( 0 );}
//写GDRAM
  unsigned char j,k,l=0;
                           //否则地址写不进去!!
  if(mode)//绘图
                {wrtdat( picdat[l] );}
  else//清屏,总共就是写1KB的0x00。
                {wrtdat( 0 );}
//画点函数,左上角为参考点(0,0)
unsigned char X,Y,k;  //X存储行地址,Y存储列地址
                       //k存储点在字中的位置从左至右为0~15
unsigned char DH,DL;  //存放读出数据的高字节和低字节
if(y >= 0 && y <= 63 && x >= 0 && x <= 127)
        if(y < 32)
        {     //算法:确定所画点的地址行与列地址
                X = 0x80 + (x >> 4);
                Y = 0x80 + y;
        X = 0x88 + (x >> 4);
        Y = 0x80 + (y - 32);
        wrtcmd(0x34);  //开启扩展指令,关闭绘图显示
        wrtcmd(Y);  //写入所确定的点的行位地址
        wrtcmd(X);   //写入所确定的点的列字地址
        DH = readram(); //假读
        DH = readram()-0x80;    //读高字节
        DL = readram()-0x80; //读低字节
        /*!!!!!!!!!!!需-0X80,因默认返回地址80H+数据!!!!!!!*/
        k = x % 16;          //余数为点在字中的位置
//画点
        switch(type)//画点类型,1黑或0白或2取反
                case 0:
                        if(k < 8)
                        {   //点在高字节
                                DH &= ~(0x80>>k);  //修改该点同时保持其他位不变
                        {          //点在低字节
                                DL &= ~(0x80>>(k%8));  //修改该点同时保持其他位不变
                        break;
                case 1:
                        if(k < 8)
                                DH |= 0x80>>k; //修改该点同时保持其他位不变
                                DL |= 0x80>>(k%8); //修改该点同时保持其他位不变
                        break;
                case 2:
                        if(k < 8)
                                DH ^= (0x80 >> k);  //修改该点同时保持其他位不变
                                DL ^= (0x80 >> (k%8));   //修改该点同时保持其他位不变
                        break;
                default:
                        break;
        wrtcmd(Y);  //写行位地址
        wrtcmd(X);     //写列字地址
        wrtdat(DH);  //将高字节数据写回
        wrtdat(DL);  //将低字节数据写回
        wrtcmd(BASIC_CMD);  //转回普通指令
u8 ascii2hex( u8 asciinum )//将用ASCII表示的十六进制数转换为十六进制数HEX
        if( asciinum>=48 && asciinum<=57)                        return asciinum-48;//字符0~9
        else if( asciinum>=65 && asciinum<=70 )                return asciinum-55;//字符A~F
        else if( asciinum>=97 && asciinum<=102 )        return asciinum-87;//字符a~f
        else        return asciinum;   //其余字符返回
void print12864( u8 *print12864_in , u8 mode )//打印文字地址,模式(0清零,1单屏继续)
        unsigned char  i=0 , address = 80;//12864最多65字
        wrtcmd(BASIC_CMD);
        if(mode==0)//mode0清零
        while( print12864_in != 0)
                address = chkbusy();
                switch(address)
                        case 0x87:        wrtcmd(0x90) ;        break;
                        case 0x97:        wrtcmd(0x88) ;        break;
                        case 0x8f:        wrtcmd(0x98) ;        break;
                        case 0x9f:        wrtcmd(0x80) ;        break;
                wrtdat(print12864_in);
                i++;
void wrt12864_usart(unsigned char *wrt12864_input , u8 wrt12864_len )
        switch( wrt12864_input[0])
                case 47://命令(前缀“/”)
                wrtcmd( 0x10*ascii2hex(wrt12864_input[1]) + 0x01*ascii2hex(wrt12864_input[2]) );
                break;
                default : //数据
                printf("wrt12864_usart____");
                print12864( wrt12864_input , 1);
[/mw_shl_code]
2022-9-25
发表于 2022-11-22 15:26:35 | 显示全部楼层
yyx112358 发表于 2016-5-29 17:37
DHT11的见原子的例程
这是12864的代码,1602类似
大佬您好,想请教您一个问题,我目前在做DHT11+LCD1602 温室大棚的功能,代码没有错误,LCD1602只显示一排方块,想跟您请教一下,有偿!
感谢大佬回复!
2022-9-25
发表于 2022-11-22 15:29:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 03:28
