查看: 6999|回复: 2
红外遥控解码,中断方式,51汇编代码
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2016-6-1 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAME  my_51
;51汇编 红外遥控解码,8位数据管显示,
;作者--操作系统
3.2红外接收头,P3.3 蜂鸣器,P0 并口数据,P2 数码管位选择,全部低电平有效
;使用有自动重装功能的定时器2,为时钟节拍 ,周期为 2 毫秒
;定时器0,模式1,为红外头  接收脉宽计数
;晶振 12 M。
;单片机型号 STC89C52
;时间 2013.01.01
$include (reg52.inc)
TTH EQU ((65536-2000)/256 )
TTL EQU ((65536-2000) MOD 256)
BAT EQU P3.3
DIS_EN BIT 20H.0
INT_IF BIT 20H.1
VAR1 SEGMENT DATA
PROG SEGMENT CODE         ;定义 PROG 在CODE段
RSEG VAR1
ORG 23H
BUF: DS 8
TM: DS 1
WEI: DS 1
BUF1: DS 1
BUF2: DS 1
BEEP_TIME: DS 1
IR_WEI: DS 1
YW: DS 1
BUFF: DS 6
RSEG PROG                 ROG 段 开始
        ORG 0H                   ; RESET
        JMP MAIN_INIT
        ORG 03H                ;INT0
        JMP INTINT0
        ORG 0BH                   ; TIMER0
        RETI
        ORG 13H                  ; INT1
        RETI
        ORG 1BH                  ; TIMER1
        RETI
        ORG 23H                 ; UART  TI/RI
        RETI
        ORG 2BH                  ;TIMER2
        CLR  TF2
        SETB DIS_EN
        RETI
; // 定时器0 中断服务子程序
INTINT0:
                MOV BUF2,TH0
                MOV TH0,#0
                MOV TL0,#0
                SETB INT_IF
                RETI
;主程序开始
MAIN_INIT:
                MOV SP, #60H ; sp=60H, 向上生长的堆栈指针。
                SETB EX0        ; 使能外部中断 0
                SETB ET2        ; 使能定时器中断 2
                SETB ET1        ;使能定时器1中断
                SETB IT0        ;外部中断0 下降沿有效
                MOV TMOD ,#11H         ;定时器模式为 11
                MOV RCAP2H,#TTH         ;初始化定时2 自动重装值
                MOV RCAP2L,#TTL          ;初始化定时2 自动重装值
                MOV TH2,#TTH           ;初始化定时器2初始值
                MOV TL2,#TTL         ;初始化定时器2初始值
                SETB TR2        ;启动定时2
                SETB TR0        ;启动定时器 0
                SETB TR1        ;启动定时器1
                MOV P0,#00H                 ;初始化P0
                MOV R0,#BUF                ; R0 为数组基地址指针
                CLR A                        ; 清A
CLRBUF:
                MOV @R0,A        ;显存清0
                INC R0
                CJNE R0,#BUF+8,CLRBUF
                MOV WEI,A          ; WEI=0
                CLR BAT                   ; 叫一声
                SETB EA            ;开全局中断
;;        JMP MAIN                 ;到大循环
MAIN:
                JBC DIS_EN,DISP  ; 如果可以显示就到显示 ,因为JBC 跳不远,只能先跳到近处。换个指令跳到远处。
            JBC INT_IF,PRESS_INT_IF  ; 如果有外部中断数据,就处理数据
                JMP MAIN         ;回到大循环
DISP:
                JMP DISPLAY;跳到远的显示程序        ,因为只有一个地方用这个程序块,所以不用CALL
PRESS_INT_IF:
        MOV BUF1,BUF2  ;BUF2,是一个与中断共享的变量,尽量使用原子操作来操作此变量
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#28H
                 JC NN1         ;如何 buf1 < 0x28
                                  ;else
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#3CH
                JNC NN1                ;IF(BUF1>0X31)
                 ;IF(BUF1>=0X28 && BUF1<= 0X32)
                CLR A
                MOV IR_WEI,A        ;IR_WEI=0;
                JMP RETT   ;退出处理
NN1:
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#3
                JC RETT         ;IF(BUF1<3)退出处理
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#7
                JNC NN2
                ;IF(BUF1 < 7 && BUF1>=3
                MOV A,YW
                CLR C
                RRC A
                MOV YW,A          ;YW>>=1;IR_WEI++;
                INC IR_WEI
                JMP NN3
NN2:
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#8
                JC RETT
                MOV A,BUF1
                SUBB A,#12
                JNC RETT
                                ;IF(BUF1>=8 && BUF1<12 )
                MOV A,YW
                CLR C
                RRC A
                MOV YW,A
                ORL YW,#80H                ; YW>>=1;YW |=0X80;IR_WEI++;
                INC IR_WEI
NN3:
        MOV     A,IR_WEI
        ANL     A,#07H
        JNZ     RETT
        MOV     A,IR_WEI
        RR     A
        RR     A
        RR     A
        ANL     A,#1FH
        ADD     A,#BUFF
        MOV     R0,A
        MOV     @R0,YW
        MOV     A,IR_WEI
        CJNE    A,#32,RETT
        CLR A
        MOV IR_WEI,A
        MOV A,#1         ;加载数据到显示缓冲区(显存)
        ADD A,#BUFF
        MOV R0,A
        MOV A,#7
        ADD A,#BUF
        MOV R1,A
LOP1:
                MOV A,@R0
                SWAP A
                ANL A,#0X0F
                MOV  @R1,A
                DEC R1
                MOV A,@R0
                ANL A,#0X0F
                MOV  @R1,A
                DEC R1
                INC R0
                MOV A,R0
                CJNE A,#BUFF+5,LOP1
         ;校验数据正常不正常
                MOV A,#3
                ADD A,#BUFF
                MOV R0,A
                MOV A,@R0
                MOV R7,A
                INC R0
                MOV A,@R0
                ORL A,R7
                CJNE A,#0XFF ,RETT        ;不正常的
                CLR BAT           ;正常数据,鸣叫一下
RETT:        JMP MAIN
SHUADD:
                        MOV R7,#0
LOOP:
                MOV A,#BUF
                ADD A,R7
                MOV R0,A
                MOV A,@R0
                INC A
                MOV @R0,A
                CJNE A,#0AH,RN
                MOV @R0,#0
                INC R7
                MOV A,R7
                CJNE A,#4,LOOP
RN:
RET
DISPLAY:
                MOV P0,#0FFH  ;//关闭显示内容
                MOV DPTR,#TWEI
                MOV A,WEI
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P2,A           ; // 切换显示位置
                MOV DPTR,#TAB
                MOV A,#BUF
                ADD A,WEI
                MOV R0,A
                MOV A,@R0
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0,A
                INC WEI
                MOV A,WEI
                CJNE A,#8H,RETURNMAIN
                MOV WEI,#0H
                CALL PROCESS_BEEP
                INC TM
                MOV A,TM
                CJNE A,#1000/16, RETURNMAIN
                  ; CALL SHUADD
                MOV TM,#0H
RETURNMAIN:        JMP MAIN
PROCESS_BEEP:
   JB BAT,RETN1
   INC BEEP_TIME
   MOV A,BEEP_TIME
   CJNE A,#100/16,RETN
   SETB BAT
RETN1:  MOV BEEP_TIME,#0
RETN: RET
TAB:
DB 0XC0,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H, 0F8H,080H,090H,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e
TWEI:
DB ~0X80,~0X40,~0X20,~0X10,~8,~4,~2,~1
END
171
171
2016-3-16
48 小时
发表于 2016-6-1 10:50:19 | 显示全部楼层
顶一个
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
 楼主| 发表于 2024-3-7 16:02:37 | 显示全部楼层
一晃 时间过 了 8 年了.
长时间不用汇编写程序,
51汇编指令也不记得了.
如今视力也不行了.
快要戴老花眼镜了.
GMT+8, 2026-11-14 08:33
