查看: 6224|回复: 0
智能硬件便捷接入云平台方案
48
51
189
189
2016-5-28
15 小时
发表于 2016-6-6 22:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-928-1-1.html
Atom配置教程
1 Atom 上电
       将Atom与扩展板连接,注意安装方向:USB口必须与SD卡槽方向一致。将12V电源与扩展板相接,并启动电源。当然也可以直接用Atom接USB线。Atom启动过程中,状态灯会分别按红色、绿色、蓝色、浅蓝色的顺序显示。约60秒后,状态灯将出现红灯闪烁,这表明Atom已经正常运行并处于配置模式(如果此时状态灯非红灯闪烁,请长按 Atom 侧边的MODE键,3秒后状态灯变成红色即释放按键。此时 Atom 将出现红灯闪烁,表明已进入配置模式)。
2 安装手机APP
如果没有安装手机APP,请扫描二维码下载 APP。
下载完成后,进入APP进行账户登录或注册。
3 Atom 接入云平台
3.1 通过Android APP配置
APP登录后点击右上角的“+”按钮,然后按照如下步骤:
(1)首先出现提示进入配置状态界面,请确保Atom进入配置模式;
(2)输入手机当前连入的WiFi的密码;
(3)点击“配置”按钮,配置需要一定的时间,请耐心等待;
配置成功:Atom 的状态灯将从红灯闪烁转成白灯闪烁, 此时 Atom 已连入云平台并与登录的账户绑定成功;
配置失败:Atom 的状态灯将保持红灯闪烁不变,手机 APP 将提示配置失败;
如果配置失败,请再次确认设备是否进入了配置模式,WiFi密码输入正确,然后在配置模式下重复2、3步操作。如图1:
图1
3.2 通过IOS APP配置
1.首先出现提示进入配置状态界面,请确保Atom进入配置模式;
2.输入手机当前连入的WiFi的密码;
3.点击“配置”按钮,配置需要一定的时间,请耐心等待;
如果配置失败,请再次确认设备是否进入了配置模式,WiFi密码输入正确,然后在配置模式下重复2、3步操作。如图2:
图2
3.4 Atom配置失败
       如果配置失败,请确认Atom是否处于配置模式,再尝试多次配置。如果配置多次还是失败,请确认Atom固件版本号。取消配置模式:上电后,在红灯闪烁的状态下,长按Atom的模式键3秒后并且红灯常亮,立即松开模式键,等待20秒。
图3
3.5 WEB配置
选择以下三种方法的一种连接Atom:
(1)  如果电脑没有无线网卡,可以用网线将电脑与接入Atom的扩展板相连;
(2)  如果电脑有无线网卡,搜到Atom的热点并且连接,密码为intorobot;
(3)  手机搜到并连接Atom的热点,操作与(2)相同。
      无论是电脑或者手机,打开浏览器,输入网址:192.168.8.1。进入网页,如图4。请务必注意升级固件会清零Atom板子上的数据,请做好数据备份。
图4
输入密码:intorobot,点击登录,进去后会看到固件版本号,如图5、图6。
图5(电脑浏览器)
图6(手机浏览器)
    对比Atom当前版本号,与手机App配置要求对比,选择正确的配置方式,如图7、图8。
图7(Android)                                        图8(IOS)
3.6 Serail配置
准备工作
先把固件升级到3.6.5.0以上版本。登陆IntoRobot云平台------- 设备展示------- 点击创建设备------选择从串口创建设备 弹出框如下:
图9
图10
将IntoRobot扩展安装到浏览器,请根据情况选择合适的浏览器并确保能够成功打开网页。
图11
下面示例是Google Chrome浏览器跳转后的界面,点击”添加至CHROME”
图12
图13
浏览器IntoRobot App应用安装成功后可以在应用中看到:
图14
浏览器IntoRobot App应用安装成功后,创建设备页面自动变为下图:
图15
能够自动获取串口,确保板子处于配置模式,即红灯闪烁,点击刷新。
图16
选择WiFi并输入WiFi密码后点击创建设备,注意这个过程需要板子一直处于配置模式,即红灯闪烁。
图17 设备创建界面
输入设备名称和设备描述并点击保存。就成功创建了一个设备。
保存后如果提示要确认板子处于在线状态,说明这是有密钥的板子,那么需要等板子处于在线状态即白灯闪烁再点保存。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
GMT+8, 2026-11-5 08:38
