查看: 10041|回复: 17
MOS管电路求助
87
87
2015-8-13
发表于 2016-6-12 08:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
借宝地发帖哈。
问题描述:电阻R2端输入幅值为3.3V的矩形波,光耦TP521 3引脚输出矩形波(高电平
23.7V 低电平接近0V);结果采样电阻R5端一直为约1.1V的电压,P型MOS一直导通。本
来想着MOS管应该也是间歇性的导通才对的呀。
MOS管的 Vgs(th)=-4 V
求指导一下哈~
方向反了,你这管子有没有驱动都是通着的,那个MOS的体二极管方向冲哪呢?按你这个图不就相当于VDD过个二极管接20欧和1欧电阻到地么?(25-0.7)/21约等于1.1A,在R5上产生的压降恰好1.1V么。
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2016-6-12 08:57:45 | 显示全部楼层
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 10:48:12 | 显示全部楼层
我看不到图?
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:15:51 | 显示全部楼层
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 12:16:15 | 显示全部楼层
已经重新发图片了哈~祝好!
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 14:01:44 | 显示全部楼层
MOS选型错了。
P?N?
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:03:14 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-12 14:01
MOS选型错了。
P?N?
MOS管用的P型
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 14:04:56 | 显示全部楼层
这里要选N型。
估计你还不了解MOS的特性,
先看书吧。
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:18:12 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-12 14:04
这里要选N型。
估计你还不了解MOS的特性,
先看书吧。
如果用N型的话,它的S极得接GND; 放在现在的位置是不会导通的,超不过Vgs(th)阈值;MOS管放这个位置的图是一个购买的模块,我按他上边的元器件型号绘制出来的(因为在用,但是想集成到自己的电路里边),不知道哪里看错了导致不合理
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 14:27:07 | 显示全部楼层
P型,内部二极管天然导通。
你现在就是这情况。
换N型,R5位置可以不变,S接R5上端;
但R6要变,接电源与D之间。
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:43:56 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-12 14:27
P型,内部二极管天然导通。
你现在就是这情况。
“换N型,R5位置可以不变,S接R5上端;但R6要变,接电源与D之间。”对的;我现在的电路是这样做的;但是我想让MOS管的位置能够位于现在的位置,因为我想通过采集R5的电压来计算R6的电阻值。按照你说的那样子的话,MOS管对测量是有影响的,如果需要去除mos管影响的话,需要额外添加2路AD采样(共3路,R5端;R6两端(VCC不太稳定));
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 14:56:10 | 显示全部楼层
R5仍然接低端,为什么会影响测量呢?
不明白了。
如果选P型,内部二极管怎么办?
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:06:34 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-12 14:56
R5仍然接低端,为什么会影响测量呢?
不明白了。
不影响测量,只是需要3路AD;而如果放在该位置可行的话,只需要2路AD即可。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 16:32:41 | 显示全部楼层
不知道你AD要测什么。
不说了。
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 17:12:35 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2016-6-12 16:45
方向反了,你这管子有没有驱动都是通着的,那个MOS的体二极管方向冲哪呢?按你这个图不就相当于VDD过个二极 ...
嗯 麻烦了哈,我再看看P型mos管怎么回事吧,应该我哪里理解错了
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 17:17:32 | 显示全部楼层
确实接反了,反过来接貌似可以了。
87
87
2015-8-13
 楼主| 发表于 2016-6-12 17:26:59 | 显示全部楼层
D跟S看反了,教训~
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-12 20:47:11 | 显示全部楼层
一直觉得哪里怪怪的,
刚才查了下,原来D、S的接法和NMOS相反。(看来LZ已经知道了。)
http://zhidao.baidu.com/question/1384024170710170260
我自己的概念也错了。
GMT+8, 2026-11-7 01:57
