查看: 5126|回复: 3
请教关于2个32位变量软件实现64位变量的算法 IAR STM8
57
57
2016-4-29
11 小时
发表于 2016-6-12 10:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
15金钱
static uint32_t bmp280_compensate_pressure_int64(struct bmp280 *bmp280, int32_t adc_P)
    int64_t var1, var2, pressure;
    var1 = ((int64_t)bmp280->t_fine) - 128000;
    var2 = var1 * var1 * (int64_t)dig_P6;
    var2 = var2 + ((var1*(int64_t)dig_P5)<<17);
    var2 = var2 + (((int64_t)dig_P4)<<35);
    var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)dig_P3)>>8) + ((var1 * (int64_t)dig_P2)<<12);
    var1 = (((((int64_t)1)<<47)+var1))*((int64_t)dig_P1)>>33;
    if (var1 == 0)
        return 0; // avoid exception caused by division by zero
    pressure = 1048576-adc_P;
    pressure = (((pressure<<31)-var2)*3125)/var1;
    var1 = (((int64_t)dig_P9) * (pressure>>13) * (pressure>>13)) >> 25;
    var2 = (((int64_t)dig_P8) * pressure) >> 19;
    pressure = ((pressure + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)dig_P7)<<4);
    return (uint32_t)pressure;
以上程序在iar  stm32上运行正常,但是在iar stm8上不支持64位的变量
看到下面这个帖子说可以用两个32位变量软件实现64位的计算,但是不知道具体实现方法,望知道的大神告知一下,不胜感激
http://bbs.21ic.com/icview-1390432-1-1.html
金钱只有15了,谢谢大家
后来在网上看到用浮点数的方法弄的,虽然精度和计算速度可能没有64位变量高,但是也勉强实现了
57
57
2016-4-29
11 小时
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:07:25 | 显示全部楼层
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2016-6-12 10:23:13 | 显示全部楼层
当年用51的是时候,经常会遇到类似超位数运算的问题,
当时没有现在发达的网络,所以专门购买过各种运算程序,
3寸磁盘,汇编写的。
21ic那个帖子,实际就是说这个办法,不一定花钱买,网上找找吧。
但如果编译器能够解决,那是最好了。
STM8的编译器究竟支持还是不支持64位?最好确认一下。
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2016-6-12 10:25:21 | 显示全部楼层
实在找不到,只好自己编,
和小学乘法是一样的道理,相乘、左移、相加,考虑各级进位。
但非常麻烦。
GMT+8, 2026-11-12 13:24
